Spectra K3909 неработают кнопки на панели.
Список форумов » Телевизоры
benjamin
06-03-2008 10:07
Маленький телевизор Spectra K3909 состав: IC602 MN15245KWC IC302 uPC1364C2 IC301 uPC1365C
Проблема с переключением программ и настройками с передней панели телевизора. С пульта всё управляется, но нет звука и цвета на каналах. Проверил всю обвязку по IC602 ничего не нашёл, питание на кнопках есть и доходят до контроллера. пробовал другой контроллер но в конце другие буквы, сразу включается и ни на что не реагирует! Не пойму контроллер или обвязка, схему на него не нашёл, может кто подскажет что за шасси?
холявщик
Бывалый
06-03-2008 13:40
а прошивку менял?
master pit
06-03-2008 14:19
http://telemaster.ru/ тут понюхай много схемок было на маленькие LCD
malkov sb
06-03-2008 22:36
дополнительные контакты на сетевом как живут
benjamin
07-03-2008 23:05
master pit, Это совсем не LCD, а обычный телевизор. Проблема всётаки в микросхеме, нет управления по звуку, насыщенности и вообще, она работает на половину. Чем можно её заменить?
cherser5
10-03-2008 09:32
холявщик писал:
а прошивку менял?
Отпиши, дала что-нибудь перешивка памяти?
yuritv
10-03-2008 09:53
Это телевизор конца 80х но процесор к нему есть в продаже.
Степашка
10-03-2008 18:16
Проверь, не живет ли на ногах памяти или проца питание 33 вольта для настройки тюнера, вернее не все питание 33 вольта, а проц его как то контролирует. Давно это было, но если оно будет косячить, то проц многого чего может не позволить. А с этм процем нет проблем, вот по поводу цены? раньше я его приобретал что то в районе 600 рублей.
Список форумов » Телевизоры » Spectra K3909 неработают кнопки на панели.
  • TOSHIBA 32ZX37P Заблокированны кнопки на панели.
  • AKAI 14CT01 не реагирует на кнопки перед.панели
  • GoldStar CF-20A80Y Не работают кнопки на передней панели
  • ROLSEN C15R22 перпутаны кнопки на панели управления
  • sony KV-G21M1 шасси BG-1S перепутаны кнопки на панели управл
