KILL-VT Участник Сообщения: 85
Был згаревший транзистр CEP703AL поменял на BUK9518-55 (на рынке предложили) всеравно не запускается. |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 237
кхм обычно даже если ему хана бп запускается смотри толстый двойной диод рядом на радиаторе скорее всего ему хана |
General Участник Сообщения: 1404
нет 5, 12, 3.3 А что есть???  |
Есть 5В на Power ON и Standby
Добавлено 25-12-2006 17:24
Zhelezniy_Felix диоды рабочие |
Сашун Участник Сообщения: 297
| KILL-VT писал: | | Есть 5В на Power ON и Standby |
Ну, значит, половина блока исправная.
Сопротивления пяти выходов - 12, 5, 3,3, -12, -5 - на предмет отсутствия КЗ мерялись? |
Сашун КЗ нету
Добавлено 25-12-2006 20:57
Если есть схема этого блока питания дайте ссылочку пожалуйста |
electrod Участник Сообщения: 82
KILL-VT, недавно ремонтил такой блок...
там электролит есть возле полевика, цепь запуска с20 вроде как, проверь...
и поставь полевик на более большой теплоотвод, греется сильно, сдохнуть может от теплового пробоя...
а твой BUK9518-55 должен быть на 40А и 30В и с диодом внутри, посмотри на всякий даташет.  |
IIK Участник Сообщения: 72
Залезь в файлообменник-Схемы-Прочее-поройся там,найдешь много разных БП,подберешь "по вкусу". |
Schreibikus Участник Сообщения: 370
ШИМ какой? При замыкании PS-ON на землю блок цыкает? |
mars Участник Сообщения: 165
Замер напряжений на ШИМ.Если 494,смотри что на 12,13 и 4 ногах.Так-же проверить силовые транзисторы в первичке,диодные мосты по +5 и +12в. |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 224
В мусорку этот блок! Стопудово! В нем все летит по очереди. |
Спасибо за помощ но я его уже на детали пустил. |
помоему самые поднимаемые бпшники это спаркманы и павермастеры |
ага, и мои микролабы и GMC  |
ну нету в нашей местности чтото микролабов был один но в него подали чтото свыше 220... я бы сказал что в нем наверно все осталось цело но только вот керамический кондер подвешенный к разъему питания в качестве фильтра ипаул и покрыл всю плату ровным слоем копати..... прям как тонер.... выпаил транзюки и диоды и целиком положил в ведро... вентилятор тож оплавился |
