andre2005 Предупреждений: 1 Сообщения: 96
В БП Sparkman SM-250W занижены и нестабильны выходные напряжения.На 12В гуляет 0,1-0,2В.Подскажите, где копать?В блоке одна оптопара ,2 регулятора TL431 и микросхема S494P. |
TE Мастер Сообщения: 1273
Тема для корзины, написал бы как проверял, на сколько занижены и какие. |
dinаmik Участник Сообщения: 684
andre2005, по 12в, это в порядке вещей. Главное что бы не гуляло 5в. А в чём выражается причина, что то виснет, или ты от нечего делать решил проверить ? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Какой комп то питаешь этим БП ? |
green Новичок Сообщения: 28
Заменить все литы по выходу и в дежурке.Пропаять силовые элементы (диод.сборки,полевик и дроссели). |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 237
несколько раз встречалось что микруха стоит какаято a494 чтоли меняеш на обычную и все впорядке |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Потому что Спаркман - залог покупки новой мамы. И ещё чего-нить заодно.Видяхи,памяти....как карта ляжет. |
помоему павермастеры самые ченибельные бп..... махнуть резюки в обратной связи дежурки на полватные и электролит новый и имхо проживет долго....... покрайней мере уж лучше чем кодеген с его радиаторами "херподбирешся" |
urik Участник Сообщения: 40
MICHAIL, я с этим не согласен, на моем опыте у спаркманов единичные случае выжигания железа, да не очень надежный, простенький, но горит сам а железо сохраняет. |
OlegБ Участник Сообщения: 355
Его название само за себя говорит Прометей по нашему  |
boa Участник Сообщения: 318
Если 5в и 12в занижены пропорционально, тогда надо менять S494 - это ее "фирменный" глюк , источник опорного напряжения
выдает не 5в, а меньше (можешь проверить измерением на 14-16 ноге ШИМа |
dv07 Участник Сообщения: 118
Регулировка напряжени БП на ШИМ 494 производится на выводе "1".
На этот вывод установлен делитель напряжения. Один резистор около 3 кОм на корпус и два резистора ( где-то 5.6к 27к) . На один подается 5В , на другой 12В.
Регулировать резистором, идущим на корпус: для увеличения напряжения - уменьшить, для
уменьшения -наоборот увеличить. Изменять номинал в небольших пределах постепенно или временно поставить переменный резистор. |
Без нагрузкки питание +12вол.А под нагрузкой 45 ватт падает до 10,5 и плавает 0,1вольт. |
WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Самый большой прикол. По 12 вольтам, напруга гуляет в пределах ОДНОЙ ДЕСЯТОЙ ВОЛЬВА!
Первое. При каких нагрузках.
Второе. При пропорциональных нагрузках.
Третье. Или вообще без нагрузки.
Четвертое. Уход напруги на 1/10 вольта не есть глюк.
И пятое. Кто сказал что БП не исправен.
И что такое 45 ват по 12 вольтам, а по 5 сикоко.
Грузить надо и 5 и 12 вольтей, и при максимальной нагрузке по 5 вольтам, по 12 вольтам напруга не должна превышать 12,45 вольта.
Для энкоторых винтов это смерть.
Поправте если я не прав. |
Кроме тезиса насчет некоторых винтов (до 13.2в - стандарт) все остальное приемлемо. |
Да в том-то и дело,что по 12 вольтам при нагрузке 45 ватт напряжение падает до 10,5 вольта.А что такое 45 ватт,это 4 ампера.Адолжен он тянуть 15 ампер без посадки.С другим БП комп работает.а с этим начинает запускаться и глохнет. |
Было пару случаев с подобными симптомами.
Лечил заменой конденсатора что идет со средней точко электролитов на ТПИ ( 0,1 мкф 250v)
Мало инфы. Проверял мощные ключи на утечку, и предоконечные за одно.
Может у тебя там только одно плече работает. Питание 494й не занижено?
И вообще что нить делал кроме как нагрузил 12 вольтей. |
BigIron Участник Сообщения: 68
Да осциллом туда надо глянуть, с конца до начала, там все видно на графике, и электролиты, и полудохлую шотку, и все что на преобразователе происходит. Сразу большая часть вопросов отпадает. А потом тестером в опорку как уже не раз говорили. Имхо надо эту тему давно уже в FAQ засунуть! |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
Эти спаркманы - из г... сделаны из полнейшего. Задумайтесь - оно вам надо? Комплектуху куда обиднее потерять чем этот хлам выбросить или распаять ИМХО. |
