андрей'KO Участник Сообщения: 400
Состав : шасси J51A (REV.2) Z9037112PSC-OTP(SZM-804)
на родном пульте (AA59-00100A) нет кнопки R/B для входа в convergence mode. Может кто подсказать, как решить данную проблему. На самсунге сервисного пульта нет, STATUS DNA. |
andros Оленевод  Сообщения: 2647
андрей'KO, Бери пульт с SP43 . Технология сведения ,и кнопки управления ничем не отличаются .Вход в сервис а потом меню конвергенса .
Добавлено 09-07-2008 18:15
Блин ! Извини соврал ! Перепутал с лыжей . А на самце вход в конвергенс , муте--1--8--3 . Почитай мануал , я где то на русском выкладывал . |
в этой модели R/B--1--8--3 |
андрей'KO, А зачем тебе конвергенс понадобился ? После замены СТК ,сведение редко приходится править . |
Ну тут вот какое дело. Вообще телеков 2. Первый давно у клиента работает, но, по краям несведение, довольно сильное. Клиент не сильно торопит. то же шасси. но 43J8. А вот у означенного в теме проблема с памятью, как раз на конвергенс. Без пульта никак. |
андрей'KO, Мдааа ! Тяжёлый случай ! Хотя подожди ! Шася то одна и та- же ! Попробуй через муте ! Можно попробовать (если есть схема пульта от SP54) вычислить какие ноги микросхемы замыкает эта кнопка , и на штатном пульте вывести провода . Как тебе мысль ? |
именно что не катит муте, на форуме самсунга есть тема, там рекомендуют поклянчить пульт у других сц. |
андрей'KO, Пипец однако ! Т.е. нужен только сервисный пульт ? |
не совсем, на некоторых моделях эта кнопочка имеется и на юзерском пульте. тока везде стоит DNA. |
андрей'KO, Ну дык и выведи проводки ! Или может есть скрытая кнопка на пульте ? |
andros, подскажи какие кнопки замыкать.
Добавлено 09-07-2008 18:35
вот такой пультег нужон
андрей'KO, Да вот и не знаю ! Пару таких аппаратов было , и много 43х , вот в стереотип и вошло через мутняк включать .... Ты от самца авторизован надеюсь ? Схемку на родной пульт качнуть , и позекать какие ноги замыкаются ... |
нэт схемы пульта  |
андрей'KO, Давай ссылку на родной пульт (доступ на самца есть ) . Работаю на сеть магазинов , может подобное найду , вскрою и распишу ! Пойдёт ? Только когда проснёшся -шумани в личку , шоб не забыл .. А то работы много может из памяти вылететь . Хорошо ? |
