Винт Самсунг SP2504C 250Gb опознать элемент по питанию
lee
13-03-2007 10:58
цепь питание +5В обрыв последовательного резистора 0 Ом и КЗ защитного элемента (стабилитрон?) за резистором на землю. На стабилитроне надпись R536, логотип ON. Корпус SMA. Что за элемент? В поиске не нашел.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
13-03-2007 11:55
lee писал:
Может быть, это был TVS, какой-нибудь из этих http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=824
каприкорнус
13-03-2007 16:08
Скорее всего речь идет об этом. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134259
Чтобы проверить можно и без него включить, а так для защиты не помешает.
lee
13-03-2007 16:46
каприкорнус, оно. Спасибо!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Винт Самсунг SP2504C 250Gb опознать элемент по питанию
  • Винт Quantum AT Ffirball Plus AS Помогите определить элемент
  • M/B MSI 848P-Neo опознать элемент
  • опознать элемент в dsl-2640u
  • принтер HP LJ 1020 опознать элемент
  • Материнка ECS RS482-M754 (1.0) опознать элемент Q28
