Последовал твоему совету. К сожалению ни чего путнего для себя не нашол. Да, и совсем забил сказать,проверил все предохранители (в том районе) все целие.Также поступил с ди одами,бил один сгоревший,но замена ничего не дала.Перепаевал
ТА 78М05А тоже без результата.Может кто сталкивался с такой проблемой.Подскажите буду очень благодарен.
При таком дефекте бывает выбит предохранитель подающий питание на шлейф джойстиков, их в цепи от питания до колодки шлейфа больше одного, не помню какие.
Вампир&1988, а что самому тяжело проверить их все ? Тем более что их там всего 7 . Если у тебя был пробит один из стабилитронов , то у тебя 100% неисправен джойстик . Если подключаешь исправный джойстик , у тебя исправны предохранители и не текут стабилитроны по шине джойстика, то остается шлейф и стабилитрон на плате портов джойстика , Если и это исправно , то я тебя поздравляю , ты спалил CXD8606Q. И запомни , за тебя Соню никто ремонтировать не будет (если только к нам в ремонт не принесеш ), наше дело подсказать и направить на путь истиный .
P.S. А нахрена ты менял ТА 78М05А ? У тебя что нет 5В ?
Мужики спасибо засовети.Наканецто вней разабрался. Может кому интересно в чем била проблема. А проблема била банальной,
дорожка которая идет от стобилитрона (которий бил пробит) к предахранитилю била оборвана такшто теперь работает без нариканий
