SP 5502 PU-18 поблема с чтением дисков
сергей19
26-11-2007 23:39
Приставка отказывается читать некоторы иски. доходит до надписи PLAY STATION и загрузка превращается в вечность. диск при этом крутиться. но некоторые без проблем грузяться. Лазер новый, пробывал несколлко вариантов чипа. результата нет. пробывал менять блок питания. прошивку использовал мультимоде и M508V545. подскажите в чем проблема. поделитесь еще вариантами прошивок для эксперемента.
андрей'KO
27-11-2007 07:53
То что голова новая, не значит абсолютно рабочая, возможно диск стоит не паралельно салазкам, из-за перекоса шпинделя,на PS бывает.
Поставь диск AudioCD, и попробуй погонять по трекам. с первого до последнего. вероятно он не читает внешние треки.
AlexP
27-11-2007 08:15
сергей19, чип непричем. Прблема в лазере.
сергей19
27-11-2007 18:01
проблема оказалась в лазаре. немноо увеличил ток лазера и боле менее нормульно читает.
Список форумов » Другая аппаратура » SP 5502 PU-18 поблема с чтением дисков
  • Сони Плейстейшн scph-5502
  • PS SCPH-5502 не читает игровые диски
  • Sony Playstation SCPH 5502 - RQ прошивка для мод ето модел
  • Sony PlayStation SCPH-5502 не загружает игровые диски
  • PlayStation2 70008 проблемы с чтением.
