Усилитель Soundstream. Горят полевики в блоке питания.
ассэр
12-01-2008 04:00
Рас в две недели стабильно выгорают транзисторы в одном плече. Деффект локализовать сложно в виду того,что неисправность не стабильна. Менять все подряд не интересно. Подскажите направление поиска.
jurij+
12-01-2008 05:13
tl494, и всё что по выходу с неё до полевиков,резики тр..ры диоды(если есть)....диоды и транзисторы меняем, хоть и звонится будут нормально.
Неисключено,что к.з. в трансе при вибрации.
ALES
Шпиён
Шпиён
12-01-2008 12:02
ассэр, а на столе работает нормально, ничего не греется сильно? если например открутить полевики от радиатора, как они в режиме молчания усилка?
Novoselcev
12-01-2008 16:36
часто встречается и еще если меняешь полевик ....то меняй с одной партии ,в одном плече
преоброзователя, чтобы небыло перекоса транзюков.....
ассэр
12-01-2008 18:34
TL494 менял,во время работы ничего не перегревается. Полевики заменил все сразу с одной партии,на всякий случай поставил 100амперники. Попробую последовать совету jurij+,
jurij+
12-01-2008 19:57
И совету ALESа, обязательно.
ассэр
12-01-2008 20:06
jurij+, `все в норме в режиме молчания.
pavel-pervomaysk
12-01-2008 22:17
Ты говориш что раз в 2 недели стабильно вигорают полевики !
Нюансы часто встречающиеся мне привожу ниже :
1) Если плата с гетинакса и подогретая , углём смахивает то может быть причиной .
2) Банальный ореол где то , бывает и найти иногда сложно еще треснутая дорожка может быть на затворы (это не утверждение) .
3) Галимые керамические круглые кондеры (Очень редко) .
Совет Олега одобряю всегда проверяю БП именно так , еще не плохо взять 2х лучевой осцылятор и стать на стоки полевиков , если стабилизации в схеме нет из завода , тады наблюдаем четкие (Квадраты на стоках) .
Затем отключаем выходники и греем станцией 150 - 280 градусов на TL494 и ее обвязки , и греем не хило , потом если все ок ручкой отвертки изолированой и резиновой желательно постукиваем слегка по трансу , ну и конечный итог это Плата холодец , перегибаем во все стороны (не сильно) дабы не переломать ее гы-гы .
Насчет режима молчания вопрос тоже спорный но правильный , лампочки на 36 в 100Ватт в каждое плечо и пускай напрягается , при этом сигнал на стоках может менятся токо по уровню в соответствии от питания .
Вот в принципи моя методика в подобных случаях , пробуй подмигивание
jurij+
12-01-2008 23:35
pavel-pervomaysk, Проверочка на "весу"без сигнала, как Олег советовал,очень действенная штука.
Частенько после замены всех ,ну зависимо от построения УНЧ. 6-12 транзюков преобразователя, в холостом режиме греется одно плечо несколько больше.
Или ещё хитрей, греется 1 или 2 тр. а остальные в норме.Далее что и куда смотреть уже понятно .
Когда всё это на радиаторе,осциком конечно можно выловить(но часто ли это делается).А так идёт и ладно.
Только вот идёт недолго,и ходит аппарат по кругу, от замены до замены транзисторов.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Усилитель Soundstream. Горят полевики в блоке питания.
  • усилитель forsage Y-012, горят транзисторы в БП
  • Усилитель Panasonic SA-XR30 Горят выходные транзисторы
  • Усилитель Kenwood KAC-849 нет питания на оконечники
  • Усилитель JVC RX-E5S-Схема блока питания
  • Усилитель IVOLGA BG-1004 блок питания
