SOUNDMAX SM-LCD710 изображение перевёрнуто по ГОРИЗОНТАЛИ, а
1BARIN
09-07-2010 16:57
извените в теме не правильно написал правильно будет по ГОРИЗОНТАЛИ 8-((
Состав:
Проц MST716A-LF
EEPROM 24C16
Flash SST25VF512
Тюнер BERLIHEN BLH-D2121A
Изночально не было звука, изображение зеркально повёрнуто по горизонтали, в меню переключается поворот по вертикали, но действия нет(в меню поворот меняется только на английском языке)
При рег. громкости регулятор на экране двигаеться, но на динамике всегда крест(mute), после входа и выхода в сервис появилась громкось, регулируеться нормально.
Вопрос как повернуть изобржение по горизонтали,
прошивка EEPROM поможет?
PS. В сервисе 3 сторки и по моему они ни при делах недовольство, огорчение недовольство, огорчение
1BARIN
12-07-2010 19:16
Я просто здесь читал, что у этих аппаратов много заморочек с ДМВ, а на нём работает нормально, вот и не хочется прокосячить.
Эта заморочка с изображением программная или электронная ?
TTT
12-07-2010 19:22
1BARIN, Свои действия - озвучь! - По русски,,,,,,,,,,,
А то твоя феня..в Думайте сами ...
1BARIN
12-07-2010 19:53
Смотри выше.
Там написано.
Вопрос МОЖЕТ ЛИ ПЕРЕВЕРНУТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОШИБКА В ПРОШИВКЕ ИЛИ ЭТО ПРОБЛЕММА В ЭЛЕКТРОНИКЕ
Раз в меню есть функция переворота во вертикали (телевизор крепится сверху), то может быть есть в прошивке, что то что повернёт изображение и по горизонтали?
Зачем усложнятся когда можно 0 на 1 поменять
Vlad007
дегустатор
12-07-2010 20:29
1BARIN писал:
...Вопрос как повернуть изобржение по горизонтали...
В некоторых аппаратах используется команда для камеры заднего вида-вот она и включает зеркалку,найди наподобие посмотри как реализовано Крутой!
Добавлено 12-07-2010 20:43
Внизу ссылку-смотрел? улыбка Может наподобие http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127559
metall-fox
12-07-2010 21:36
Ставь чистую епромку, проц сам ее пропишет. ДМВ не снесешь, основная прошива во флеши, и летит редко.
1BARIN
12-07-2010 21:51
Vlad007 и metall-fox спасибо за умный ответ.
Попробую по очереди, результат напишу.
1BARIN
13-07-2010 07:22
Самое интересное, что изображение зеркально и при работе AV и TV.
Со звуком разобрался.Для входа AV2!!! При пропадании видео (и просто выборе AV) звук уходит в mute и снять его можно только нажав кнопку mute, на пульте. Выключение питания, даже полное не снимает mute, хотя громкость регулируеться. Во как
С видео пока не разобрался
Оленевод
Оленевод
13-07-2010 08:03
1BARIN, Почитай схожие темы . Обычно на разъёме матрицы есть один провод , который отвечает за зеркальность изо .
mae4tro
01-08-2010 23:01
так я непонял -ты менял епром на чистую или нет?-от этого и зависит программная или железная беда.-да и на крайняк можно контакты шлейфа матрицы уже вычислить по одному -там если разобраться их не так много.
1BARIN
04-08-2010 21:08
У меня сгорела материнка на компе , а на буке нет COM порта для программатора, резульнат напишу в течении недели рёв в три ручья
mae4tro
04-08-2010 23:11
поставь непаянную))))
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » SOUNDMAX SM-LCD710 изображение перевёрнуто по ГОРИЗОНТАЛИ, а
  • SoundMax SM-LCD710
  • SOUNDMAX SM-LCD710. Нет приема в ДМВ
  • Soundmax SM-LCD710 (7"жк тв) - даташит на MST716A-LF
  • SOUNDMAX SM-LCD710 не включается после удара.
  • SOUNDMAX SM-LCD710 Адаптер к прикуривателю MODEL: CA0520
