soundmax sm-cmd 3009 пропадание питания
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
денисбрест
15-11-2017 10:32
Здравствуйте. Автомагнитола Soundmax SM-CMD 3009 (шасси TFT6766TV-Main.PCB 2012/05/22 ver 1.3, процессор STM8H6189TAKIT). Со временем на 64 ноге процессора (DP7/TLI) пропадает питание 5 В, которое в свою очередь закрывает транзистор Q18 (J6), далее транзистор Q16 (BA), далее стабилизатор U9 (78М05). Как я понял, процессор при включении опрашивает все устройства, и если видит проблему по одному из них, то останавливает свою работу до устранения неисправности. Время отключения по разному, от пару минут до одного часа. Всё остальное работает: дисплей, приемник. Работоспособность востанавливается путём кратковременного отключения питания. Ток потребления магнитолы 650 мА, без панели 425 мА. Напрямую подать питание 5 В? Думаю сработает, но не на долго. Помогите советом. Заранее спасибо.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » soundmax sm-cmd 3009 пропадание питания
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Автомагнитола Soundmax sm-cmd3016
  • не работает usb SOUNDMAX SM-CDM1043
  • SOUNDMAX SM-CMD3009 нет изображения
  • Soundmax SM-CCR3703 не включается.
  • Soundmax SM-CMD2022 не читает sd и usb.
