H3015 Предупреждений: 1 Сообщения: 48
Сильно нагревается драйвер до 100гр, диск раскручивается высвечваются треки, но по трекам не прыгает короче бошка стоит на одном месте. Движки все вроде как в норме.
Пипец SA9259? Или может что еще может быть. |
serge47 Гость 213.171.*.*
всё же подкинь заведомо исправные движки. И проверь питание драйвера |
Подкидывал тоже самое, пробывал отключать мотор который двигает голову все равно кипит |
ra9wvz Участник Сообщения: 104
H3015, Эти драйвера всегда греются. на некоторых аппаратах на них даже радиатор вешают.
Ошибку какуюнить выдает аппарат? Если лазер подкидывал то пропаяй паяльникам микрухи все, и думаю заведется. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Питание на драйвере нормальное ? Повешай временно емкость 100 х 16в , если ничего не изменится , смотри питания 3 вольта на плате . |
Самое интересное ошибок ни каких не выдает, если голову передвинуть в ручную на 0-ю позицию, считывает моментально коллич. треков пердходит в режим воспр. tr01_00:00 и так может простоять довольно долго не выкидывая ошибку. Если голову передвинуть в ручную на середину позицию то RЕАD и все. |
Ник С Участник Сообщения: 50
Mait-sth Предупреждений: 1 Сообщения: 140
У меня была похожая проблема пока не заменил сам драйвер ! |
Вот и я не могу определиться, драйвер менять или лазер. Дело втом что нулевую дорожку читает, а значит лазер жив. Скачал даташит на драйвер все блин на китайском. Подскажите какое Uпит. этого драйвера? У меня 8в. |
Спасибо! Будем напрягаться. |
igorbelous Новичок Сообщения: 5
В этом аппарате обнаружилась ещё одна неисправность
не регулируется громкость не больше не меньше, а остальные
кнопки работают. Хотя сам регулятор громкости в норме, обрыва
до самого процессора нет. Странно...
На выходных возьму драйвер поменяю, посмотрю что будет. |
заодно и энкодер меняй , или чисть родной |
Заменил драйвер вся проблема была в нем, а регулятор громкости не работал иза плохого контакта панели. |
