Автомагнитола SOUNDMAX SM-CDM1032 не включается
dima e
23-05-2008 08:16
АМ SOUNDMAX SM-CDM1032 процессор TM6688-A138
При подключение 12вольт, только двигатель включается на пол секунды, на кнопку включение не реагирует, если нажать сброс тоже самое.
С отпаянной микросхемы памяти двигатель не включается. Маркеровка микросхемы памяти розмытая, интерфейс подключерия пахож на SPI eeprom 25xxx
При чтении микросхемы программатором PonyProg как SPI eeprom 25080 считываются разные цифры.
Может кто знает какая микросхема памяти применяется в магнитоле и должнали включатся без микросхемы памяти?
Серж66
23-05-2008 08:21
http://remont-aud.net/load/74-1-0-1297
качай и вперёд
dima e
23-05-2008 21:45
На схеме нет названия микросхемы памяти
Freddy
24-05-2008 14:16
Потри спиртом маркировку микросхемы и будет тебе счастье. Если память U6 на схеме - там будет что нить из 24 серии.
Серж66
24-05-2008 14:17
dima e, а по ножкам что нельзя понять что стоит
Добавлено 24-05-2008 14:28
хотьбы написал а то что все качать схему будут
1 CS
2 DI
3 через резик питание 3.3
4 корпус
5 DO
6 CLK
7 через резик питание 3.3
8 питание 3.3 вольта
Лентяй голливудская улыбка
dima e
25-05-2008 07:30
Под увеличением просматривается маркировка
EON
P10 50GCP
1/1K160)D
обозначение на плате U6 а на схеме U3
На плате разведены дорожки под разьём с обозначением GNC Rx Tx 3V3 Может кто вкурсе с какой программой можно работать?
dima e
29-05-2008 06:51
индефицыровал микросхему, оказалось флеш память EON SPI на 128кбайт Может кто прошивку даст с рабочего аппарата или проверит эту
  1032.rar  65,51 КБ  Скачано: 159 раз(а)
A-D2
17-09-2008 12:23
]Аналогичная неисправность, магнитола не включается, но горит подсветка на кнопку PWR на панельке..но на ее нажатие не реагирует. И еще светодиод который стоит в самой магнитоле(он вроде еще должен моргать), просто всегда горит.
Серж66
17-09-2008 12:30
1.создай свою тему
2.какую работу проделал опиши.
3.перед тем как на первые 2 пункта ответить, незабудь разобрать магнитолу.
kumbrov
17-09-2008 12:33
там есть такая микруха, по I2C подключена, находится рядом с еепромом 24с02. защищает софт аппарата от клонирования(!). даташита нет на нее, но с китайского сайта я это вычитал. можно взять только с другого аппарата.
A-D2
17-09-2008 12:43
был найден стабилитрон в цепи питания сгоревший причем он создавал кз, могло наверное нечто сгоретьбыли проверены все транзисторы диоды ну и импульсы вроде на процессоре естьправда не на кварце
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола SOUNDMAX SM-CDM1032 не включается
  • Soundmax SM-CDM1032, не включается
  • SOUNDMAX SM-CDM1032 замена SA9259
  • автомагнитола Soundmax SM-CMD3000 не включается
  • Автомагнитола Soundmax SM-CDM1039.Потух дисплей
  • АВТОМАГНИТОЛА SOUNDMAX SM-CMD2024 ЗВУК РАДИО
