Не получается зачитать НС11КА4... Всякими прогами перепробовал : и моторами под дос , и моторола крякерами разных версий, и бобровским с ПАСофта - ноль. Припер скоп - ресет проходит, проц по ТХД отзывается, комп ,видимо, грузит лодыря ( по РХД проца импульсы бегают) , но дальше - ни. Уже кварец к нему пробовал весить 8Мгц и даже 4Мгц. РХД поднял от платы - размах был 0- 3 в. Сейчас 0 - 5в. С адаптера , вроде никаких помех. МодА , МодБ на массу кинул, ТХД на+ через 10 К подпирал. Может в ВИН ХР дело? Пробовал все проги в режиме совместимости с ВИН 95 запускать. В результате на дисплее загорелись все сегменты - видимо ЭЭПРОМ слетел Боле идей нет.
??? Так у проца всего 68 пинов... А Vss - Это- же вроде масса.
67-Vss EXT
68- Vdd EXT
1-Vdd INT
Может правда Vdd поднять? Может какая из микрух, которые вместе с процем от +5в питаются, мешают обмену с проггером?
