АОН soul116-4, нет звонка
Список форумов » Телефоны
muraltr
28-02-2008 21:22
телефон набирает и определяет номер при входящем вызове но нету звонка .При нажатии mode351 выдает СALS .подскажите в чем можот быть проблема? Зараннее большое спасибо.
glebovich
28-02-2008 22:18
А клавиатура правильно распознается? Заодно попробуйте перезапустить отключив от линии.
Mazda
29-02-2008 04:22
Если с ним до этого не извращались-тогда попробуй подкинуть память 24с16
muraltr
29-02-2008 08:11
правильно набираеш любой номер .не перезапускается никак .также нету звукового подтверждения нажатия клавиш.телефон с пломбами придется подкинуть память.
andrey60
02-03-2008 21:48
посмотри может быть он на пароле.
Olexa
01-05-2008 21:06
Проверь регулировку громкости динамика кл."RESET" ,если не помогло:
Проверь соответствие нажатым клавишам и "откликам" на индикаторе. Проверь шлейф на обрыв,попробуй замыкать " клавиши" прямо на плате.Нет результата перезапусти:
1.Вынь ПЗУ .
2.Включи и выключи питание.
3.Вставь ПЗУ и снова вкл. питание.
Если перезапуск произошел, но ничего не изменилось - проверь программу,а там видно будет вариантов много.
Cheshirski
02-05-2008 13:23
Стоит спросить у хозяев инструкцию. В некоторых Саулах перезапуск и некоторые другие функции делаются не так, как в обычной Руси. Кстати, а он вообще какие-нибудь звуки издаёт? А то может быть, у него сдох динамик...Olexa писал:
1.Вынь ПЗУ .
Это, скорее всего не поможет, только если ОЗУ статического типа, что-нибудь вроде 6264. А вот если стоит 24С16, стоит воспользоваться советом Mazda.
muraltr
02-05-2008 20:31
телефон сделал.Mazda оказался прав запаял чистуюОЗУ и все заработало
Список форумов » Телефоны » АОН soul116-4, нет звонка
  • LG GT-7190 нет звонка
  • LG GT 9760 нет звонка
  • Рт GE CE21850GE3-A нет звонка
  • Panasonic KX-TC1484B нет звонка.
  • Panas DECT нет звонка
