rocci Новичок Сообщения: 7
Вопрос к спецам по ремонту телефонов с АОНом
После грозы пробиты ключевые транзисторы по схеме /VT4(A92) ,VT6(A42) и транзистор VT10(A42) в усилителе микрофона. После замены телефон все равно не работает, но если выпаять провод
ENTR от платы разговорного тракта появляется нормальный набор
и нормальная слышимость. Но АОН не срабатывает при дозвонеи нет вызова. Вчем может быть загвоздка.
схема здесь
[urlhttp://soul.ru/html/support.php?pageid=34651]
rocci.[/url] |
monty Новичок Сообщения: 16
VT5,VD9,VT9 управление ONLINE,DAC2LN с процессора проверяй.Есть набор или нет? |
Mazda Участник Сообщения: 158
Похоже,ещё выбило м\сх DD6,посмотри 19 и 16 ногу-не пробиты ли они на землю. |
yant Участник Сообщения: 136
| rocci писал: | | ключевые транзисторы по схеме /VT4(A92) ,VT6(A42) и транзистор VT10(A42) в усилителе микрофона |
+ еще обычно пробивается VT5 ,горит R18 и очень часто через VD9 пробивается на общий вывод проца DAC2LN в данном случае 1.| rocci писал: | | АОН не срабатывает при дозвонеи нет вызова | Похоже на это , для проверки выпаяй VD9 , должно появится определение и выдача КПВ. |
yant, он же пишет,что не срабатывает,я так думаю,это он называет автоподнятие.Если учесть,что анализ звонка RING исправен,то автоподнятие происходит + через ONLINE,заглушая "-" разговорку ENTR-ом. До КПВ тут ещё дело не дошло.И если эти сигналы будут пробиты на "-",то никакого автоподнятия не будет и будет заглушена разговорка-о чём он и писал выше. |
| rocci писал: | | Но АОН не срабатывает при дозвонеи нет вызова |
Я так понял что номер не определяет , а нет вызова при дозвоне что нет КПВ . Автор уточни что имел ввиду. |
VT5,VD9,VT9 в порядке.Набор номера идет нормально. Автоподнятие не запускается и
на проводе ENTR "-". На 16 выводе DD6 так же корпус. |
Я уже писал-меняй DD6  |
После замены DD6 - АОН пошел нормально, но осталась ещё проблемма :
после отбоя вызывавшего абонента телефон продолжает звонить не работет
схема отбоя. |
Виноват АОН не идет нормально - при ПВ срабатывет запрос АОН, определяет номер,
но сообщение о номере выдаёт как на громкую так и в линию и если абонент прекращает
звонить. Телефон все равно удерживает линию и выдаёт звонок. |
Теперь смотри цепь компаратора 7н DA1-19нога проца,там должны присутствовать сигналы линии,можно наблюдать осцил-ом ответ станции,сигнал занято.Если их там нет,что скорее всего,поэтому не реагирует на сигнал занято.
А то что говорит в линию номер,кажется должно глушить сигналом DAC2LN. D9 правильно поставил?В момент проговора должен появляться лог "0",а при КПВ + |
| Mazda писал: | | Если их там нет,что скорее всего,поэтому не реагирует на сигнал занято |
Но номер то определяет , а как автодозвон идет там то же компаратор используется .
| rocci писал: | | но сообщение о номере выдаёт как на громкую так и в линию |
| Mazda писал: | | А то что говорит в линию номер,кажется должно глушить сигналом DAC2LN. D9 правильно поставил?В момент проговора должен появляться лог "0",а при КПВ + |
У меня обычно пробивался вывод проца на общий но может в данном случае на 1 выв . лог 1 , посмотри меняется ли уровень. |
Все вышесказанное проделывалось без диода D9
При установке диода D9 запрос АОН не производится совсем . После первой ПВ тел-н захватывает линию сообщает о неопределении номера и не выдаёт в линию КПВ .( На DAC2LN в момент проговора лог "0",а при КПВ + ) Вывод 1 проца на корпус не прозванивается.
| Mazda писал: | | Теперь смотри цепь компаратора 7н DA1-19нога проца,там должны присутствовать сигналы линии,можно наблюдать осцил-ом ответ станции,сигнал занято |
т.е. на выводе P 2.1? |
Извиняюсь,всё время смотрел схему 116-2,думал она не отличается,поэтому пошли разногласия по ногам.Но суть не изменилась А что там за проц стоит?
По всем описаниям,действительно,как буд то дохлый вывод
DAC2LN,а ты пишешь что + "-" выдаёт,тогда доходит ли он до катода D9?Сам посуди,без диода ты пишешь есть определение и КПВ,а с ним нет.Откуда тогда берётся глухой минус,если это всё пропадает при подключении диода.
Про компаратор,действительно,не до конца додумал,но про автодозвон,кстати,ничего не писалось,может также как при звонке и будет идти занято до у*рачки.Но можешь проверить для успокоения: вход компаратора проца -13нога. |
| rocci писал: | | При установке диода D9 запрос АОН не производится совсем . После первой ПВ тел-н захватывает линию сообщает о неопределении номера и не выдаёт в линию КПВ .( На DAC2LN в момент проговора лог "0",а при КПВ + ) |
Сигнал DAC2LN как раз и разрешает выдачу запросов и КПВ в линию ну и тональный набор , в платах Соул 116 это типичная неисправность при грозе пробой выв. DAC2LN , снятие и установка D9 это подтверждает , а почему сигнал меняется отсюда не вижу смотри на месте и на катоде D9 и на выв 1 проца должен быть четкий переход от 0 к 1 и обратно при запросе и при КПВ. |
Виноват долго не было интета сегодня только восстановили.
Действительно на 1й ноге проца практически полный корпус.( Я машинально мерил на такой же исправной плате). Дальше то что замена проца или можно еще , что то попробовать? |
Для интереса можешь откинуть всё от 1-й ноги,если ситуация не изменится,то, увы-надо менять.
Сообщи,что за проц применяется в 116-3. |
По цоколевке выходит что 80С32 в TQFP корпусе которых уже с год не могу найти , один раз даже пришлось вып. D9 и так отдать клиент согласен был . |
Я их нашёл в Москве в одном месте-фирма Romstore,адрес в интернете www.romstore.ru , торгуют на митино,есть доставка.Сейчас ажиотаж спал на них,т.к. после грозы,если корпуса кипят быстрее и дешевле менять плату целиком. |
| Mazda писал: | | дешевле менять плату целиком |
Вот вот, может и не дешевле но надежнее точно ,так как на Соул 116 -х платах проц в таких случаях очень и очень часто вылетает по этому выводу. |
Процессор от Филлипс 21557ms la1. Заменил плату всё пошло в норме.
Благодарю всех за участие.
(Ремонт обошелся клиенту в 3/4 цены телефона т.е. как бы смысла не было ,только что для общего развития.)
rocci |
