[ Тема закрыта ] Что за элемент в корпусе sot23 с обозначением 212T?
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Volver
22-04-2012 15:35
В нескольких устройствах (микрокамеры под брелок модели 808 #3) обнаружил чипы с кодом 212T.
На прилагаемой схеме обозначен как Т2.
Требуется замена так как сгорел один из них после переполюсовки нового аккумулятора :-)
ЧТО ЭТО такое и каково его полное имя? Подскажите плиз!
Заранее благодарен!
atmicandr
Гость 94.50.*.*
22-04-2012 21:21
IRLML2502 примерь по цоколёвке, тебе по дорожкам виднее чем нам по фото, тем более у тебя схема есть.
Volver
22-04-2012 21:40
ВОт здесь фото получше.
Его четко видно: 212T
Добавлено 22-04-2012 21:48
По цоколевке вроде он.
Правый - выход на схему.
Центральный - вход из батареи.
Левый - сидит на резисторе 1R5.
А почему его обозачают 212Т? Вообще нигде не нашел ничего подобного!
  110505AlexSPCA1527SchQ70 .jpg  25,36 КБ  Скачано: 674 раз(а)
Volver
23-04-2012 18:28
Что интересно - этот же корпус на других платах в таких же схемах обозначается как A1T, на фото видно, а это же просто 2 диода...
TE
Мастер
23-04-2012 23:29
A1T потому что без разницы какой P-канальный транзистор ставить в эту цепь, главное допустимые ток 2-4А и напряжение 20-30В, например AO3401, Si2301.
ФАРТ
24-04-2012 07:42
Volver писал:
Подобную маркировку применяют фирмы unisonic и stanson. Однако ... рёв в три ручья Наверняка и другие фирмы применяют такую же схему маркировки - 21 (последние цифры в наименовании), 2Т (дата выпуска, или партия)
или:
- 212 (1, 2 и 4 цифра в наименовании), Т (буква, следующая за 4 цифрой)
Если по типу, то уже все сказано.
Volver
24-04-2012 07:49
Понял-понял. Thanx!
То есть когда они пишут "двойной диод" A1T это значит "N-канальный тр-р"?
ФАРТ
24-04-2012 08:11
Volver писал:
О-о-о... подшучивать, дразнить гы-гы Не все так просто. рёв в три ручья Даже внутри одного производителя бывает, что маркировка одна, а типы разные. гы-гы
Диоды - это от Филипс, а транзисторы - от др. производителей - и NPN (Si-npn), и N-канальный тр-р (n-MOSFET), и Р-канальный тр-р (p-MOSFET-e)
И даже микросхемы различных назначений. Тут с корпусами иногда попроще.
Да и буква "Т" может быть представлена, как "t", что обычно означает, что чип произведен на заводе Филипс (NXP, или как его там сейчас?), что в Малайзии. А её еще могут впихнуть, как в начале кода, так и в конце. улыбка
Если существует в природе транзистор ST2321 (3421), то маркировка будет аналогично представленной. улыбка
Volver
26-04-2012 16:57
Volver писал:
Поставил 2502. Померил. Он не открыт. На первой ноге там резистор 103 сидит, который на землю притянут.
Он не открывает 2502 чип или надо с П-каналом?
Добавлено 26-04-2012 16:59
Фиг поймешь. Теперь на выходе A10b (тоже непонятный корпус какойто) стало 1,4 вольта, а должно быть 1,8.
Хотя на вход 5 вольт.
Поянть бы ЧТО за микросхему стоят - проще было бы не гадать ...
Volver
18-05-2012 12:47
Вроде бы А10б это конвертор 5 в 1,8 вольт, но цоколевка странная.
Не могу аналога по выводам найти. Все наоборот :-(
talanov
10-04-2018 10:31
так же был неисправет 212T поставил P-Channel MOSFET с какогото регистратора D32TF
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Что за элемент в корпусе sot23 с обозначением 212T?
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Опознать элемент в корпусе sot23-3
  • Опознать элемент в корпусе SOT23-6, код BDK
  • Опознать элемент в корпусе SOT23-5
  • Помогите опознать элемент в корпусе SOT23-6
  • Опознать элемент SMD шестиножка в корпусе SOT23-6
