Опознать транзистор SOT-363?
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Porter
11-12-2016 21:24
Здравия.
Имеем выгоревший (пробитый) шестилапый мосфет (?) в цепи подачи питания на матрицу ноутбука. Корпус SOT-363, соответственно 6 ног.
Напряжение на линии 3,3 В.
1,2,4,5 ноги запаралелены - подвод питания;
3 - управление;
6 - на нагрузку.
Надпись на корпусе "45 P0(перпендикулярно остальніх символов) t
Помогите опознать его имя.
11-12-2016 21:46
Porter писал:
3 - управление;
6 - на нагрузку.
Porter, с распиновкой не ошибся?
Porter писал:
Посмотри PMN45EN - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMN45EN.pdf
Porter
11-12-2016 21:50
segor, Да, с распиновкой ошибся (второй ряд наооборот...)
Подходит. Спасибо.
Sergej
11-12-2016 21:51
Porter писал:
Какого ноутбука?
A&O Semi почему-то этот корпус TSOP6 называют, или я заблуждаюсь?
Не факт, что транзистор этот, но примерить можно любой ключ, совпадающий по структуре http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO6405.pdf
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO6404.pdf
Porter
11-12-2016 21:51
шо не перебирал - биполярники раскапывал недовольство, огорчение
А в чём различие SOT457 (TSOP6) от SOT-363? Внешне они практически идентичны.
AlexP
11-12-2016 22:34
Porter,различие в размерах корпуса
  SOT563 footprint-prof#B3380.pdf  60,38 КБ  Скачано: 89 раз(а)
Porter
11-12-2016 22:50
AlexP, Аминь! Сохранил, распечатал, повесил на стену улыбка
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Опознать транзистор SOT-363?
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Опознать smd транзистор.
  • Опознать SMD транзистор
  • Опознать транзистор
