SonyPS2 SCPH 70008 головка не позиционируется...
anddray
12-12-2006 19:31
Включается нормально, диск раскручивается, лазер рабочий (вообще весь блок кинематики, если так можно сказать, рабочий) - проверил на другом аппарате. Но головка не перемещается по направляющим совсем (сброс, открытие крышки и прочее не помогает). Вопрос - что управляет перемещением лазера? Если у кого-нибудь есть схема этого узла - буду очень признателен.
AlexP
12-12-2006 22:09
anddray, перемещением лазера управляет маршевый двигатель , а вот маршевым двигателем управляет микросхема драйвера RS2004. Скорее всего у тебя пропало 8.5В питание драйвера . Проверяй все предохранители .
anddray
12-12-2006 23:12
Бывает ли что летит сам драйвер ? И ещё вопрос - на какие лапы поступает питание 8,5 вольт ?
AlexP
13-12-2006 00:03
anddray, на 4, 24, 32 ноге +8.5В, на 27 +5В. А драйверы у них надежные , еще вылетов не наблюдал .
anddray
13-12-2006 07:22
А с каких ног идёт управление маршевым движком?
anddray
13-12-2006 09:28
Все напруги на месте недовольство, огорчение
anddray
13-12-2006 10:28
По ходу выходы лапы с 15 по 18 - на них полный ноль, есть какие нибудь соображения ?
Добавлено 13-12-2006 10:36
To AlexP: ты когда-то писал "algol_xxii, отправил тебе кусок схемы на драйвер . Это все что в нете можно найти . Микросхем в продаже не видел и вряд ли в скором времени будут , только с разборки . Только не понятно как у тебя мог драйвер сгореть , скорее у тебя нет команд управления . И еще , при открытой крышке лазер должен уходить на парковку в противоположную от двигателя сторону , а при закрытии и ресете подходить к движку и искать диск ." Не мог бы и мне на мыло (только лучше сюда: ).
Добавлено 13-12-2006 10:37
To AlexP: А куда должны приходить команды управления (номера ног)?
сергей19
13-12-2006 17:14
микрики целые?замыкают нормально.было у меня еще такое из-за чипа.
anddray
13-12-2006 21:18
Микрики в норме, а самое интересное, что она ещё не чипованная...
AlexP
13-12-2006 21:22
anddray, схема драйвера ушла в мыло .
Список форумов » Другая аппаратура » SonyPS2 SCPH 70008 головка не позиционируется...
  • SCPH-70008 НЕТ ЧТЕНИЯ НЕЛИЦИНЗИОННЫХ СД.
  • Sony SCPH-70008 mod sun7
  • SONY PS2 SCPH-70008 непонятно сБП.
  • Sony PS2 SCPH-70008 Нет Видео.
  • SONY PS2 SCPH-70008 не читает DVD
