SonyPS1 перестала читать диски с играми, читает cd
paulboxer
19-12-2007 14:11
Надписи снизу платы
P-161125S-41-71
PM-41 (2)
>EP-GW<
МС драйвера BA5947FP
Оптика KSM-440BAM
Микросхемка адоптации 12С509A (все провода к ней припаяны, ни чего не оторвалось)
Приставка перестала читать диски с играми, читает только диски CD и с игровых дисков воспроизводит звуковые файлы или же выдает надпись диск не формата PS.
Пробовал менять оптику, после этого ни чего не изменилось, в чем может быть причина неисправности?
sergei70
19-12-2007 16:25
попробуй пропаять чип
paulboxer
19-12-2007 22:08
sergei70, попробую, кстати все много ножки я прогревал станцией.
андрей'KO
19-12-2007 22:50
Многоножки тут не при чем. В контролере 12с509 прописан, если можно так выразиться "код авторизации", для запуска игры. В данном случае этот код почему-то не доходит до "адресата". Скорее, просто умер чип, что бывает крайне редко.
paulboxer
20-12-2007 14:09
андрей'KO, редко, но не исключаю что это такой случай. Могу только проверить на этом контроллере напряжение питания и наличие импульсов данных, это сделаю.
У меня вопрос по нему если действительно вышел из строя этот контроллер, при покупке нового его еще и потребуюется прошивать?
A-SERVICE
20-12-2007 15:50
paulboxer Естественно, читай любую литературу по ПИК-контроллерам.
Или читай по ним же на русском языке тут:
http://cxem.net/mc/mc.php
Или см дата-шит на английском языке тут:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89746/MICROCHIP/PIC12C ...
андрей'KO
20-12-2007 19:32
лучше купить прошитую. А еще лучше взять с донора.
paulboxer
24-12-2007 14:35
Считал прошивку с 12С509A просмотрел ее, она как будто вся пустая только в конце стоит запятая. Подозреваю что она слетела.
Питание микросхемы 3,5 вольта есть, импульсы наблюдаются только во время загрузки диска на 5 ножке.
Хочу попробовать прошить 12С509A подскажите где искать прошивку
A-SERVICE, в твоей первой ссылки нет инфы про адаптацию соньки., спасибо за даташит
Добавлено 24-12-2007 15:59
нашел инструкцию с прошивкой для 508 микросхемы http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.maxking.com/ZIPS/O ...
Еще узнал за защиту от чтения контроллера, поэтому у меня все ячейки счиатались как пустые.
В связи с этим вопрос можно ли зашить в мою 509 микросхемку прошивку для 508 и будет ли она работать?
paulboxer
07-01-2008 19:54
Спасибо всем за помощь прошил 509 чип прошивкой ONECHIP и перепоял по инструкции из последней ссылки все заработало просто идеально, я безумно рад что сделал эту приставку, хозяева уже начинали оченоь уж часто названивать.
Список форумов » Другая аппаратура » SonyPS1 перестала читать диски с играми, читает cd
  • sony ps2 перестала читать левые диски
  • Sony PS one не читает диски.
  • PSone не читает диски
  • PS2 77008a не читает диски
  • dreamcast hkt-3030 не читает диски
