DEVILL Участник Сообщения: 38
Знакомый Принес SonyPS "SCRH-7502", сломана платформа диска -
"Шайба". Нашел Б/У механику (с дохлым лазером),"шайбу" не стал снимать(боясь поломать), переставил "Глаз" на механику с целой "шайбой", собрал.
Щас читает только Аудио диски, Игровые берет не всегда, и то
стоя на боку, или к верх ногами.
Менять Шпиндель-Мотор? Если да то как правильно снимать/выставлять платформу диска - "шайбу"?
С уважением Вован. |
AlexP Участник Сообщения: 773
DEVILL, движок менять однозначно. Под шайбу аккуратно вставлеш тонкую отвертку или стальную полоску и действуя как рычагом подимаеш шайбу вверх. |
RomanSergeevich Участник Сообщения: 156
и глаз скорее всего тоже. |
андрей'KO Участник Сообщения: 864
| RomanSergeevich писал: | | и глаз скорее всего тоже. | А зачем его менять? | DEVILL писал: | | Щас читает только Аудио диски, | голова исправна однако. |
TVmast Участник Сообщения: 160
Под шайбу ставишь 2 одинаковые плоские отвертки, отжимаешь шайбу с равным усилием, иначе ее сломаешь. Удобнее конечно плоские Г-образные рычаги. У меня таких пара завалялась. Делал их в те времена, когда PS в массовом количестве в ремонт приносили. Новую шайбу надевать ровно по верху оси мотора. |
Спасибо Большое, понял.
А высота сильно зависит? (Впринципе моно по штангелю отмерить)
Заменю отпишусь.(родной поставлю). |
Верхушка оси мотора совпадает с верхушкой шайбы. И ничего отмерять не нужно. |
| TVmast писал: | | Верхушка оси мотора совпадает с верхушкой шайбы. И ничего отмерять не нужно. | это в оригинальном движке, а так,высота вала у движков разная. есть короче, есть длиньше. Есть конечно и такой же длинны. |
Привет всем, заменил двигатель (поставил родной, смазал), работает, но че-то как мне кажется игры долго грузятся.
Это может быть "косяк", или нет? Может че где еще проверить, или так идолжно быть, я просто никогда в них не играл.
(Долго енто примерно 10-50 секунд, зависит от диска)
P.S. Один диск так и берет только на боку! (Больше движков нету) |
DEVILL, у движка разбиты втулки, ось колбасит.Потому плохо читает. Движок лучше сменить. Его можно свинтить с неисправного dvd привода. идеальный вариант-движок мабуши с гравированым текстом на корпусе. |
Понятно, а почему аудио диски берет хорошо, или там требование меньше?
Щас разобрал еще раз, капнул масло на нижнюю втулку, вроде разработался. |
valera1971 Новичок Сообщения: 20
Может быть у движущеуся части каретки( где лазер) перекос, из-за стертых от времени под ним втулок(белого цвета), чтобы хорошо работала перекок надо устранить,( обычно подлаживанием прокладок толщиной с лист бумаги под них), |
BORNDEAD Новичок Сообщения: 28
DEVILL, Как вариант, если консоль уже довольно старая, стираются салазки --> угол падения лазера на диск не прямой --> плохо читает)))
З.Ы. Лучше поменять весь привод сразу и не страдать головной болью, а этот пустить на запчасти |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 230
Обычно к такому дефекту в этих блоках головок приводит износ направляющих каретки, как не дро4ись как с завода и долго работать небудет, нужно менять весь блок целиком! |
KYK Участник Сообщения: 82
Andrei Andreevich, главное вовремя  |
