Тел реагирует на включение мерцанием светодиода зарядки.Весь лог не привожу,шьётся в сетуле нормально,а при распаковке выдаёт:
loader startup: executed
loader filesystem startup: executed
CSloader refused to start GDFS services,error is:29
loader GDFS startup failed, that is fatal
Elapsed:650 secs.
Поправьте меня,если я не то ищу.
Alex Viksa, Если часто такие приносят (error is:29), посмотри в сторону приобретения Дрим-бокса. Он через ТП восстанавливает GDFS.
Или ставим чистую флэшь в теле и далее по инструкции к SETool...
Или ставим пару проц+флэшь от рабочего донора (в части данной пары).
(или ждем скорее всего 2-3 дня до выхода SETool v0.914029. Правда пока до конца не ясно, какой мега-сюрприз приготовил the_Laser).
