[ Тема закрыта ] SonyEricsson Z200 нет индикации дисплеев.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Snaps
20-04-2007 20:51
Ув.спецы, на дисплеях нет изображения, внутренний светится синим, подсветка есть, подкидывал новый шлейф-без изменений, просматривал коннекторы под микроскопом- все пропаяны. Может кто встречался? Заранее благодарен.
asferrum
20-04-2007 23:35
пропаяй коннекторы,смотреть на них бесполезно,надо пропаивать. и на шлейфе и на платах.может и модуль закосячить,это ж Сонерик...
Андреман
22-04-2007 00:23
меняй экран ,скорее всего лопнула лента на экране.
Constantin54
04-07-2007 20:05
Snaps, Как решилась Ваша проблема? У меня похожий случай - но после продолжительной отлёжки без аккум-ра - заработал, но не долго, почти два дня и опять - оба дисплея только подсвечиваются....
Snaps
04-07-2007 21:48
Заменой внутреннего дисплея.
Constantin54
06-07-2007 20:39
А у меня похоже программный глюк - полежал без аккум-ра неделю и снова поработал 2 дня....
Snaps
07-07-2007 13:35
Если програмный, то сброс настроек должен помочь. Но скорее это железо.
Constantin54
07-07-2007 15:38
По поводу сброса - поподробнее пожалуста.....
Snaps
07-07-2007 16:23
В настройках, были очень глючные помогало.
Constantin54
07-07-2007 19:02
Просто сброс настроек в заводские? Кчему это приведёт? Ни разу так не делал, а как насчёт перепрошить?
Snaps
08-07-2007 10:47
Дождись когда появится изображение и сделай сброс, что бы исключить програмный глюк, если поможет прошивка, то и сброс поможет. А вообще, разбери, осмотри коннекторы, шлейф, если есть возможность то подкинь шлейф. И изображение проверяй с сим, т.к. без сим внешний не работает(на нем нет изображения).
Constantin54
08-07-2007 14:32
Спасибо за разъяснения. У меня два раза после долгой отлёжки без ак-ра тел. запускался полностьюи работал нормально, т.е. я с него звонил и принимал звонки, менял всякие настройки и всё работало, но по непонятным причинам и главное непредсказуемо пропадало изображение на обоих дисплеях, они подсвечевались и при нажатии на клаву он на что-то реагировал, но не было видно на что. Сейчас опять лежит в отключке. Вопрос - при общем сбросе не пропадут закачки?
Snaps
08-07-2007 20:47
Пропадут, будет как при покупке.
Добавлено 08-07-2007 20:54
И еще не мешало бы запустить тело от блока, замерить токи, возможно что-то греется. Может какой-нить кондер пробивается через определенное кол-во времени.
Constantin54
09-07-2007 20:36
Тел. запустился после 2х суток отлёжки, перезагрузил - англиское меню, вышел на русский, вроде -бы всё работает. Сделал звонок, получил ответный, сделал установки(время, дату и ост.) - пролежал 3,5 часа - открываю - феолетово подсвеченный экран, закрыл - на внешнем изображение перевернулось и пропало... Завис, теперь буду насиловать!
SNIRST
10-07-2007 15:28
проблема, вероятно, в шлейфе и все, с чем он связан, т.к. когда нажимал клаву - пропадало. Можно попробовать почистить контакты и под ними дегрязером.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SonyEricsson Z200 нет индикации дисплеев.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SonyEricson Z200
  • Sony Ericsson Z200 не включается
  • Sony Ericsson Z200 Подсветка
  • Sony ericsson z200 при звонке сбрасывает
  • Прошивка на Sony Ericsson Z200 с русским
