sv5909 Участник Сообщения: 68
SonyEricsson W710 не работают кнопки * середина джойстика, С, W-нижняя левая. Кто может встречался с подобной проблемой отзовитесь. |
CPU Участник Сообщения: 1099
У него кажется стекляха со стороны клавиатуры, cверху справа, её надо заменить. |
Что то не наблюдаю я ни какой стекляхи. По моему у этих моделей нет стекляхи, но может быть я ошибаюсь. И все же вопрос остается открытым. |
prizrak_volk Участник Сообщения: 17
У меня такая же проблемма с Z710 уже месяц пытаюсь вылечить)) может кто схему подбросит?? |
Maxi-S Участник Сообщения: 453
Если нет стекляхи катать проц |
Paguk Участник Сообщения: 28
prizrak_volk, была такая проблема на К790-м - тоже долго мучился. Оказалось, что кнопка включения телефона не отжималась после нажатия. Она была не правильно вставлена. |
РЕМСОТ Новичок Сообщения: 1
| sv5909 писал: | | SonyEricsson W710 не работают кнопки * середина джойстика, С, W-нижняя левая |
может поздно,но как правило КЗ (залиты) кнопки возле внешнего дисплея.
Они и "вешают" частично клаву. |
mikhail-85 Предупреждений: 1 Сообщения: 13
Проблема с процем процентов на 95.... Мой к790 тож этим страдал, прогрел на ик-станции... Но у w710 проц в компаунде, так что осторожен будь. Лучше вначале компаунд дихлорэтаном пролить.... |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4782
В некоторых моделях SE DB2020, данные с клавиатуры поступают на процессор напрямую (если отсутствует "стекляха"). Поэтому, проверяйте по сопротивлению на массу проблемную шину. Если, сопротивление малое (менее 60 Ом примерно), то проблема во входных цепях процессора, скорее всего требуется его замена. |
михаил грицюк Новичок Сообщения: 14
Привет! Может поздно, но попробуй отключить боковые кнопки (громкость, камера). Однажды была проблема в них. Разбери, почисть и будет тебе счастье... |
