[ Тема закрыта ] Как прошить sonyericsson V600I UFS3
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
soud
18-08-2007 01:53
Принесли тело с диагнозом моргает при включении !!!!!!!!! законектиться с Ufs сразу не удалось !!! после чистки платы и замены стекляхи аппарат за конектился !!! Возникает вопрос можно ли прошить его через ТП прошивкой от К600 так как на V600 нету(в нем CID 49)
вот что выдает при нажатии info
Trying: CXC1325414_050331_1652_R3U{0101020401}.bin
PayLoader Certificate Rejected :00 46 32 A9 DA
Trying: V800_CXC1325414_050103_1324_R3S_{0101020301}.bin
Trying: CXC1325414_050331_1652_R3U{0101020402}.bin
Trying: CXC1325414_R3L{0101020302}.bin
Trying: CXC1325414_R3L{0101020303}.bin
Trying: CXC1325414_R3M{0101020201}.bin
Trying: CXC1325414_R3M{0101020301}.bin
Not Found Required Loader
Sergg
19-08-2007 04:02
Перешить в К600 можно без проблем , но вот Ufs с CID 49 --- это куча гемора , можешь убить мобилу .
Don Romano
Святая простота
21-08-2007 13:58
soud, тут подробно написано: http://monitor.net.ru/forum/sony-ericsson-k600i_repairrar-download-965 ... Сам так делал.
soud
27-08-2007 00:00
И доже cid 49 ?????????
Don Romano
Святая простота
27-08-2007 12:46
soud, если ТП замкнут,то UFS выдаст:"Product died or empty,must do flash recovery" и сид по барабану какой.Следуй четко инструкции,и будет тебе счастье улыбка
Lek
28-08-2007 21:42
а если попробовать новым апдейтом для UFS HWK_Suite_Minor_v02.05.006 лежит на www.ufsxhwk.com там новая прога для SE есть в списке тел есть даже DB2020
voffka
29-08-2007 00:39
ну, то что v02.05.006 шьет SE, эт конечно не маловажный факт,.... но так же не удивлюсь, если после SeDBx, придется переделывать по вышевыложеной сылке, написано ж "в стадии тестирования ".
..хотя SeDBx соники шьет некоторые довольно даже не плохо,.. сам уже пару телов прошивал, но при этом на сетул посматривал...
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Как прошить sonyericsson V600I UFS3
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • V600i прошить UFS.
  • SonyEricsson W550i как прошить?
  • Sony Ericsson V600i не включается после закачки через USB.
  • Прошивка Sony Ericsson K750 с помощью UFS3
  • SonyEricsson J200
