[ Тема закрыта ] SonyEricsson T230 не видит СИМку
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Andrepaik
18-05-2007 12:49
Анамнез: около месяца назад самопроизвольно отключился и при включении не нашел СИМ, манипуляции с разными картами результата не дали, но после подключения зарядки включился и начал работать. Сейчас опять такая же ситуация, но подключение зарядки ничего не дает. Читал на форуме, что в основном такое возникает при падении тела, но клиент божиться, что аппарат не падал. Может такой глюк быть софтовым или однозначно пятаки оторваны?
00X00
18-05-2007 12:59
Andrepaik, ну прошей его...что изменится напиши
alex_7519
18-05-2007 14:07
Прогрей с флюсом стекляхи
Andrepaik
18-05-2007 14:30
alex_7519 Я к этому в принципе и склоняюсь, начну с прогрева, далее посмотрим, отпишусь.
00X00
18-05-2007 14:37
Andrepaik, дело в том что если под стеклом вода то комп у тебя не законектится, вот попробуй считай инфу с трубы легче будет
Andrepaik
18-05-2007 17:05
В том то и дело, что следов попадания чего либо нет. Платы все чистые.
asferrum
23-05-2007 22:30
alex_7519 писал:
а где ты там стекляхи на сим-карту видел??? если ридер цел,не оторван,то надо проц и питалово погреть,этот сонерик хоть и не грешит особо пятаками слетевшими,как сименс к примеру,но бывает...
Sasha ONAS
23-05-2007 23:45
Я тоже так думал с своей 3230 (может видели тема на форуме есть) следов нету вродибы все здорово, а когда стекляшку поднял вияснелось что нога вместе с пятаком отгнили напроч. Однозначно снимать нада и смотреть, тем более они легко снимаются и ставлятся на место и катать их не обезательно можна на "пузо" садить.
Удачи!!!
asferrum
23-05-2007 23:51
что вы до стекляхи домотались-то???? ОН СИМКУ НЕ ВИДИТ!!! какие стекляхи???? шить его НЕ НАДО!!! по крайней мере до прогрева.... потом уж видно будет!
Sasha ONAS
24-05-2007 09:31
короче для начала проперить диоды V903-V906 потом резисторы R11-R15 если всё в порядке то пропайка, перекатка N801.
Удачи!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SonyEricsson T230 не видит СИМку
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SonyEricsson T230 перезагружается
  • SonyEricsson T230 НЕВКЛЮЧАЕТСЯ
  • SonyEricsson T230 горит значек гарнитуры
  • sony ericsson k300i-не видит симку
  • Sony Ericsson J300i не видит симку.
