[ Тема закрыта ] SonyEricsson T100 не работает клавиатура
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
k7i_daniil
11-05-2007 18:35
SonyEricsson T100 не работает клавиатура. Скачал на него схемку клавиши у него идут напрямую от процессора и ни каких варисторов, сопротивлений и конденсаторов в паралель кнопок нет. И с чего начинать не пойму. Работает только кнопка включения. В поиске ни чего подобного на эту модель не нашёл.
snegnoe
11-05-2007 20:26
Убери варисторы возле бокового переключателя,да и сам переключатель тоже.
rommy
12-05-2007 11:34
Также пропайка процессора решает проблему...
Sasha ONAS
12-05-2007 11:37
k7i_daniil, А где решение проблемы?
k7i_daniil
12-05-2007 12:46
Извеняюсь. Наверно глюк какой то был потому что я писал решение проблемы. Убрал варисторы клава заработала. всем спасибо за внимание! улыбка
Добавлено 12-05-2007 12:51
"Также пропайка процессора решает проблему... " если проблема была бы в пропайке процессора то наверо клава не работала бы частично.
Int_plast
Гость 90.188.*.*
25-05-2007 07:48
не работают yes, 7, #. Варисторов возле выключателей не было. куда покать?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-05-2007 08:05
k7i_daniil писал:
Тут же написано.
rommy писал:
И тут.
Int_plast
Гость 90.188.*.*
25-05-2007 08:15
Дело в том что, произошло это после пайки незаземленным паяльником (подпаивались к кнопке yes), до пайки все клавиши работали. В мусорку?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-05-2007 08:20
Int_plast писал:
В мусорку?
Думаю да.Не проц же менять.Древний это тел.Хотя можно все же проц попробовать прогреть.
Int_plast
Гость 87.238.*.*
26-05-2007 15:39
скачал схему клавы на него, пробежался тестером по пятакам - все указывает на то что от проца отвалилась нога для этих 3-х кнопок. Прогрев, пока без флюса результата не дал, есть смысл поднимать проц, может всетаки под ним прото нужно буде восстановить пятак, трафарет думаю удасьтся подобрать.
rommy
26-05-2007 22:05
Int_plast писал:
И не даст...это ты пыль сдул только.
С флюсом надо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SonyEricsson T100 не работает клавиатура
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SONYERICSSON W800 не работает клавиатура
  • Как снять код Sonyericsson T100?
  • Sonyericsson T100. Только UMC
  • SonyEricsson T100 теряет сеть
  • SonyEricsson K500 - не работает мирофон
