SonyEricsson K750 отключается через некоторое время
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Alex Viksa
31-08-2008 14:52
SonyEricsson K750 отключается через некоторое время,если не трогать.Пока нажимаешь кнопки всё работает,звонит,принимает звонки.Пришёл невключайкой,после прошивки такая хрень.Ещё всплыла в процессе такая вещь,как одна индикация зарядки-заменил 8-ногий ключ на входе,но это же не может быть причиной проблемы.Плата без видимых следов воздействия воды и дедормации.GDFS не трогал,может в нём проблема?Спасибо.
Alex Viksa
03-09-2008 14:12
Обнаружил,что при работе от источника не происходит отключения,а от АКБ с другого рабочего тела-откл.Значит дело не в АКБ,а в среднем контакте,продолжаю поиск...
rommy
03-09-2008 15:56
Может контакты в телефоне слегка утоплены?
Почистить,подогнуть.
Alex Viksa
06-09-2008 17:57
Ещё обнаружил иногда при нажатии 2 появляется 12,но редко,сразу и не заметил.Эаменил стекляшку клавиатуры и стало всё нормально,отключаться перестал.По схеме кнопка включения связана со стекляшкой,но отключения,как через кнопку не происходило,просто гас экран и всё.Логикой всего не понять улыбка .Спасибо всем!
dramaturg
Разрушитель
07-09-2008 11:55
замени навсякий случай АКБ был когдато такой прикольчик из-за того что в акб пропадал контакт банки с платой
Alex Viksa
09-09-2008 05:45
АКБ в теле стоял новый,но почему-то дохлый,так что его менять однозначно.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SonyEricsson K750 отключается через некоторое время
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sonyericsson K750 не работает джойстик и кнопки назад 7,8,9
  • k750 и EROM
  • SE K750 сим не активна
  • S.E. k750 виснит
  • SE K750 нет подсветки LCD
