[ Тема закрыта ] Sonyericsson K750 не работает джойстик и кнопки назад 7,8,9
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
nadtef
15-01-2008 17:20
после проверки выяснилось что обрыв под стекляхой, или сама стекляха. Кто нить знает куда можно кинуть перемычку помимо стекляхи чтоб не снимать ее всеравно менять не чем а весить столько перемычкек не хочется. или распайку стекляхи пожалуста
Lek
15-01-2008 17:25
ПОИСК и еще раз ПОИСК. Эта тема уже опсосана по самое немогу. А без снятия стекляхи все равно ниче несделаешь.
nadtef
15-01-2008 22:59
тема описана согласен только мне не только проблемма в том что поиск не дал ответа на мои вопросы что надо заметить я и так уже выяснил а я хочу кинуть только одну перемычку нужно узнать куда
Добавлено 15-01-2008 23:08
я ведь просто могу поменять стекляху но неначто вот и хочу узнать как можно сделать перемычку желательно одну
CPU
15-01-2008 23:29
Если хорошо поискать то можно найти, и одной перемычкой там ни как не обойдётся. Где то в темах есть схема, как и сколько перемычек ставится.
jaxun
16-01-2008 12:06
nadtef, посмотри форум это вопрос задовалось
van-tuz
16-01-2008 12:28
бала такая же проблема. поставил перемычки.. целых 10 получилось. либо стекло меняй. это быстрее чем перемычки паять
nadtef
16-01-2008 12:30
Почему не обойдется одной перемычкой если не буду снимать стекляху, а вобрыве у меня одна линия и там есть возможность сделать перемычку, главно знать куда а тему где это обсуждалось я так и не нашел. Да и просто какие контакты в перемыкать в стекляхе я тоже не нашел
Добавлено 16-01-2008 12:31
если кто нашел просто кинте ссылку в тему и внимательно читайте вопрос
van-tuz
16-01-2008 12:56
вот тебе солюшка. много раз так делал-работает. так что снимай стекло и не парься
  К750 клава.rar  7,23 КБ  Скачано: 587 раз(а)
nadtef
16-01-2008 14:08
спасибо за солюшку если невыясню куда кинуть только одну перемычку так и сделаю
van-tuz
16-01-2008 16:24
вот тебе еще солюха.. получше будет
  750 солюха.JPG  90,57 КБ  Скачано: 594 раз(а)
  750 солюха.JPG  90,57 КБ  Скачано: 467 раз(а)
PASS
26-01-2008 08:57
Изначальный дефект был такой: не работали 4,5,6 кнопки. а остальное все работал.
Снял стекляху, ставил перемычки, всего 10 штук.
Результат: работает все кроме джойстика.
Вопрос: Что я пропустил? или криво запаял?
van-tuz
26-01-2008 19:43
Pass, прозвони контакты джойстика до стекла. там если на один контакт джойстика(левый средний по-моему) не идет сигнал, то он вообще не будет работать
ALLFLASHER
26-01-2008 21:18
А точнее правый средний (общий провод джойстика) В солюхе есть же всё, а их тут целых ТРИ!!!
И ещё попробуй его к корпусу самого джойстика кинуть по схеме они замкнуты, но мало ли чего.
PASS
29-01-2008 08:15
Пробывал так и сяк, везде есть контакт,это точно. Но джойстик не пашет, даже ножки попробывал коротнуть по очереди, кроме положение нажатие не работает. правая средняя ножка еще на какой то диод (дуаль) идет,это зачем интересно? есть сомнения что после диода (если начать с джойстика) что то не то.
ALLFLASHER
03-02-2008 22:49
Верю на слово, у самого К700 без джойстика, тоже перемыкал дороги во всех возможных комбинациях = БЕСПОЛЕЗНО
K601769
Гость 78.36.*.*
03-02-2008 23:03
1 Марку стекляхи напиши (по мануалу)
2 Используй солюхи
CPU
03-02-2008 23:46
K601769, Для тебя лично. 3. Не умничай, лучше дай совет.
Ну хотя бы на этой же странице темы почитать то можно? Вот здесь обсуждалось какие контакты джойстика и как замыкаются. А чем маяться с перемычками не проще найти тогда уж донора?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=201326
K601769
Гость 78.36.*.*
04-02-2008 00:03
Добавлено 04-02-2008 00:14
А вы-то умники предложили что-нибудь дельное?
Хватит уже оскорблять друг друга.
ГЕРКОН
04-02-2008 01:51
K601769 писал:
У вас уважаемый ,почти половина открытых тем в "помойке"-статистика однако!Сори за офтоп.
nadtef писал:
nadtef писал:
Завидное упрямство.И купить стекляху не проблема,с донора снять можно,на перемычки 20 минут уйдет-решается в легкую.
Разжевали-но все равно надо одну перемычку кинуть,а не получится сняв стекляху кинуть одну перемычку.
И солюхи не помогут,гиблое дело...
K601769
Гость 78.36.*.*
04-02-2008 01:59
М-да!
Добавлено 04-02-2008 02:01
nadtef писал:
Бери паяльник, лупу, провод с динамика от сотового и вперёд!
Удачи!
van-tuz
04-02-2008 09:37
если джойстик не работает, то смотри диоды. у меня было такое. снимал с донора. только смотри не перегрей, аккуратно выпаивай
CPU
04-02-2008 18:55
Диоды вобще можно снять и поставить перемычки. Работает и без них.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sonyericsson K750 не работает джойстик и кнопки назад 7,8,9
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K750 джойстик и боковые кнопки
  • SonyEricsson K700i не работает джойстик
  • SonyEricsson K750 отключается через некоторое время
  • Не работает микрофон в SE K750
  • SE К750 не работает джойстик
