[ Тема закрыта ] SonyEricsson K700i не работает джойстик
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
TTvs
16-11-2007 08:51
Принесли с плохо работающим джойстиком. Установил оригинальный - вообще не реагирует! Проверял связи с клавой по солюхе, -все в порядке. Единственное, что насторожило, это соединение корпуса джойстика с минусом питания (см. прикрепленный файл)
На моей плате этого нет шок И еще, во время перепайки я оторвал правый средний пятак, но потом восстановил соединение. Может, есть содинение под этим пятаком вниз платы?
Содинения джойстика
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-11-2007 09:36
TTvs, А если сравнить со схемой?
Новое и рабочее - это разные вещи!
asferrum
16-11-2007 23:48
корпус дж-ка НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должен соединяться с минусом питания.просто нарисовано так.верхний и нижний его(корпусные) контакты соединяются с правым средним.под ним пуповины нет,если он оторван,то кинь перемычку с этого контакта дж-ка прямо на его корпус(дж-ка а не телефона!!!!!).и ищи коротыш корпуса дж-ка и минуса питания телефона,удирай его-все запоет!
TTvs
17-11-2007 08:54
asferrum, спасибо тебе огромное! Сделал как ты сказал, и.. оно уже поет улыбка Причина была в КЗ площадки (под джойстиком) с минусом питания.
asferrum
17-11-2007 10:30
TTvs писал:
подмигивание ну вот и хорошо.только если пятаков оторвано три(или больше),то я например не берусь менять дж-к,и дело не в том что невозможно восстановить,а в том,что все равно оторвут, прибегут с претензиями-типа,плохо припаяли!!!! а один-два пятака-это мелочи! удачи!
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SonyEricsson K700i не работает джойстик
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony-Ericsson K700i. Не работает джойстик
  • Sonyericsson K750 не работает джойстик и кнопки назад 7,8,9
  • SE K700i Джойстик
  • SonyEricsson K700i, код разблокировки телефона
  • SonyEricsson K700i не ловит сеть
