[ Тема закрыта ] Русификация SonyEricsson K500i
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
proz
07-08-2007 13:12
Хочу узнать работает ли UFS-3+HWK с K500i c K500 он работает точно. Если работает то какие файлы нужно заливать и в какой последовательности.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 14:25
proz, В поиск!
proz
07-08-2007 15:37
В принципи в поиске нашел как шить, сейчас буду пробовать.
Имеются еще несколько вопросов:
1. Какая разница между к500i и к500?
2. Одинаковые ли на них прошивки?
3. Если не трудно не посылайте пожалуйста в поиск (я понимаю что в поиске есть) а подскажте если знаете ссылку или где можно скачать эти три файла, а то я что то начитал всякого что должны совпадать по версиям все три файла, боюсь не то скачать и угробить телефон. Пожелейте новичка на первый раз, ткните пожалуйста носом если не трудно на эти три файла, а дальше я думаю что попробую сориентироваться самостоятельно. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 15:55
proz,
1 - K500i = K500
2 - см. п.1.
3 - На саппорте UFS+HWK. Как шить, можно посмотреть здесь на форуме и в этом разделе - по SE K700 (только файлы для K500 нужны соответственно). И читаем мануал к UFS.
proz
07-08-2007 19:43
Что то я тут натворил, что телефон стал полный труп. Помогите теперь мне его поднять.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 19:50
proz, аккумуль проверь - при вышиваниях сел наверно?
proz
07-08-2007 19:56
Vad, акум нормальтный, я его кажется убил. Vad, помоги поднять, блин телефон не мой обещал до утра сделать, утром прийдут убивать. Настроен делать до утра. Мне так кажется что я в него что то не то залил. Где можно качнуть проверенны три файла и к ним же GDFS? И еще мне кажется я убил его напроч так как после я его еще пытался ожевить по этой вот инструкции http://mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=63351&highlight=%EA% ...
Но мне все таки кажется что я что то не то в него зашил.
Добавлено 07-08-2007 20:22
Все делаю вот так
1. Конект UFS
2. Выбрать сценарий MCU_Cust/Fs)
3. В поле MCU выбрать сразу 2 файла
_K500_CXC125873_EU1_R2AE033 и X_K500_CXC125879_EMEA1_R2AE033
В поле Cust/Fs выбрать X_K500_CDA102309-13_R4A_GenericRussia.bib
5. Нажать Go
И вот что получается:
McuId: 80000301FFFFFF
Mcert:
Baud Rate: 921600
Trying: CXC1326738_050425_0904_R2AB{0101030301}.bin
PayLoader Certificate Rejected :00 46 32 AA D9
Trying: CXC1326738_000000_0002_R2AB{0102030401}.bin
Trying: CXC1326738_R2H{0101030302}.bin
Trying: CXC1326738_041214_0816_R2AA{0101030402}.bin
Trying: CXC1326738_R2Gbe.bin
Trying: CXC1326738_R2Gbl.bin
Trying: CXC1326738_R2Gbr.bin
Trying: CXC1326738BL_R2F.bin
Trying: CXC1326738BR_R2F.bin
Trying: CXC1326738_R2D.bin
Not Found Required Loader
MCU Part_1 Flashing Failed, Time: 0:01
Trying: CXC1326739_R2F{0101030301}.bin
PayLoader Certificate Accepted
Prolgue Ok
PayLoader: 040614 1538 LLECXC1326739_COMPACTCERTLOADER R2F, Ok
IMEI : 354416-00-015979-0, CID: 29, CDT: 1 0 1 (Red)
FlId0: 890D, Intel RD38F4050L0YT
OTP_F: 015249009F405066 - Locked
OTP_U: 0D80706805B0E603 - Locked
040615 1632 GOHCXC125924_COMPACT_SEMC_FS_LOADER_R2B
Customization Info Err_08.5: Bad Resp Hdr 06,
All Done, Total Time: 0:42
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 20:23
proz, И, что именно заливал? Какие файлы? Опиши подробно все действия.
Добавлено 08 August 2007, 01:32
Не любим читать внимательно прикрепленные темы, для того, чтоб создать себе же трудности!
Скорость в первую очередь понижать надо.
Теперь читай (через поиск) про Сертификаты и InitSB... Не захотел по этой инструкции http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136870&highlight=k700
Добавлено 08 August 2007, 01:35
Пробуй как в ссылке, только файлы для К500 подставь.
proz
07-08-2007 20:45
В общем выяснил что что то у меня с архивом где хранятся эти три файла, по сле распаковки архива выдает что файл X_K500_CDA102309-13_R4A_GenericRussia.bib поврежден или многотомный. Я его еле вытащил с архива, может этот файл битый? Этот архив прилагался на 9 дисках что шли с UFS, а на сайте потдержки www.ufsx.com где я зарегестрирован что то ни чего после обновления сайта нет. Где можно найти этот файлик еще?
А делал я превоночально по этой инструкции http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... вышло вот это
Потом я стал делать по этой инструкции
вообще ни чего не получилось.
Проливал я вот такие файлы
X_K500_CXC125873_EU1_R2AE033
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 21:01
proz,
  X_K500_CDA102309-13_R4A_GenericRussia.rar  20,74 КБ  Скачано: 117 раз(а)
proz
07-08-2007 21:21
Prolgue Ok
Добавлено 07-08-2007 21:23
все равно вот что получилось
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-08-2007 21:58
proz, InitSB - делал?
Добавлено 08 August 2007, 03:04
GDFS - нашел?
  k500_35425900165671_emea_1.zip  19,43 КБ  Скачано: 119 раз(а)
proz
07-08-2007 22:27
Vad, что то у меня походу все три файла битые, так как хотел повторно распаковать архив и ни чего не вышло, не смог ни одного файла вытащить. Если можешь выложи пожалуйста оставшиеся два файла. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-08-2007 00:13
proz, Залил в Обменник.
proz
08-08-2007 08:19
Vad, благодарю за помощь, дело было действительно в файлах. Прошил твои файлы что ты скинул в обменик и все получилось с первого раза и даже не пришлось лить GDFS, телефон работает отлично, уже отдал. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Русификация SonyEricsson K500i
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SonyEricsson K500i нет звука в эфир
  • Русификация SonyEricsson T68i
  • Проблема с K500i
  • SE K500i проблема с джойстиком
  • SE k500i не показывает а заряжает
