[ Тема закрыта ] SonyEricsson K500 - не работает мирофон
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Доржик
13-04-2006 10:23
Сам телефон работает без проблем, но когда разговариваешь меня не слышно..
Телефон не роняли и не топили, при прозвонке микрофона тестер показывает порядка 15 Ом, поможет ли простая замена микрофона в данной проблеме, либо проблема заключается в чем-то другом (например в микросхемах).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2006 13:07
Доржик, Если 15 Ом - менять!
Доржик
14-04-2006 05:13
Vad, ок, поищу микрофон, у нас его не так-то просто достать... а можно ли заменить микрофон от другого телефона, например К300...
Сандро
Гость 195.69.*.*
14-04-2006 07:54
Ставь любой,который по размеру подойдет.
Доржик
14-04-2006 09:04
Сандро, ок, будем пробовать.... о результатах сообщу..
MarkT
14-04-2006 09:19
100 процентов прверено...
Но вобще лучше поставить стекляху от 3618 ериксона...
Хоть она и квадратная...
Если найдешь, то я подскажу как ее поставить...
  Оно самое микрофон.jpg  46,19 КБ  Скачано: 465 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-04-2006 12:22
MarkT, Человек сказал, что у него сопротивление микрофона 15 Ом, а не его цепей. Предполагаю, что он читал прикрепленные темы и мое последнее сообщение Здесь. Или опять невнимательные новички начинают выдавать полуправду во вред себе? ухмылка
MarkT
14-04-2006 12:32
Vad, верно, сорри...
rommy
15-04-2006 00:56
MarkT,а после этой замены хэндс фри будет работать?Я стекляшки ставил от 2628 в к700i,то наушники у меня не работали(звук был тихий и только в одном ухе и микрофон не работал).
MarkT
15-04-2006 10:37
rommy, Видимо нет, работать не будет....
Левая стекляха идет на зарядку и отвечает за включение гарнитуры...
Впринципе ее можно не снимать...
Правая же усилитель микрофона и еще какая то хрень...
Доржик
18-04-2006 10:25
заменил микрофон (взял от K300), проблема осталась...
стекляшку достать у нас сложно,
MarkT, , а по твоей схеме можно обойтись без стекляшки?
rommy
19-04-2006 19:22
По этому рисунку делал к700
  sonyeric_k500_k700.rar  52,02 КБ  Скачано: 432 раз(а)
/mikola/
19-04-2006 21:26
Стекляшка балансный уселитель.Она отвечает за микрофон и проигрования мелодий через меню.Подходит от 2628 ,Т230 но с ними микрофон немного тише
Доржик
20-04-2006 12:53
rommy, /mikola/, ок, спасибо за помощь, буду искать...
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SonyEricsson K500 - не работает мирофон
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SonyEricsson K500 железо или софт???
  • SE k500 не работает ряд клавиш
  • SonyEricsson K700 не работает дисплей.
  • SonyEricsson Z710 не работает микрофон
  • SonyEricsson T610, не работает микрофон
