Kserv Участник Сообщения: 355
Купил кабель SICRO usb data cabel. На коробке наклеечка son eri K700, разьем подходит, драйвера установил на кабель, а при включении телефона ничего, хотя он тел определить то должен?
В кабеле дело или надо в телефоне где нибудь связь включить через кабель? |
Felix Участник Сообщения: 246
Подходит ли кабель от K500, K700 к K300 или нет?
При подключении к компу кабелем диспетчер устройств не находит ничего, а при ИК порте находит тел.
FileManager уже с установленными устройствами работает, если не ошибаюсь.
Пробовал подключить K500i, и все заработало, это значит, что кабель в порядке, дрова не кривые, и менеджер может видеть 500, 700 серию телефонов.
Вывод, либо программное обеспечение (FileManager) не видет телефона либо порт на телефоне битый.
И вопрос попутно возникает, FileManager сам увит телефон или ему дрова сначала надо?
При подключении K300i ничего не происходит а при подключении K500i он определился и открыл FileManager. |
Попробуй с другим К300 и всё станет ясно. |
А нету другого то.
Я ткт скачал програмку для эти тел. floAt's Mobile Agent 0.1.1.14 RC2, так она телефон увидела а как видеофайлы и фото стащить с телефона на компьютер не пойму?
Там в левом окошке есть папочка (Files) привыполнении refresh выдается окошко " is not a valid integer value
Подскажите с помощью чего осуществить слив фото и видео с этого телефона?
В телефон картинку забросил а из него не могу, кнопочка (send to phone) доступна а кнопочка (download from phone) не доступна. |
Этот уж очень велик для скачивания.
Есть ли для этого телефона нечто простое, и если да то где бы взять?
Поделитесь плз. архивным вариантом такого. |
Пробовал устанавливать FileManager_2.5.2.0b при открытии на иконке надпись not connected и все телефон не видится, может в телефоне чего не настроено.
По ссылке расположен FileManager_2.6.6.0.exe, но уверенности в том что он будет работать нет, и столько качать 34м очень дорого.
Подскажите, посоветуйте. |
Kserv, час интернета у нас стоит в среднем 14-15 руб., за два часа максимум ты полностью выкачаешь этот файл, и соответственно решится вопрос | Kserv писал: | | но уверенности в том что он будет работать нет |
итого затрат 28-30 руб. Это по твоему дорого  |
У нас час интернета стоит 22р. и с нашим качеством связи это без малого суток 3-4.
а по телефону не трудно посчитать 34мb плюс исходящий трафик итого 38мb умножитьб на 0,19$ плучим около 7$ стоит ли, а если он не увидит тел. увы дешевле отказаться от этой идеи.
Спасибо что подсказывали  |
alish13 Участник Сообщения: 50
