wswsws Участник Сообщения: 266
SonyEricsson K 750 проблема с клавиатурой. Не работает ряд кнопок 1,2,3, джойстик вправо вниз, не выключается с кнопки включения. Стекляху заменил, заменил диод который идет от джойстика, результата нет. Что может быть.???????  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
wswsws, Схема - же есть в обменнике! Шина KEYIN0_N, У джойстика попробуй отпаять вывод на этой линии, V2411, V2410, V2416, сама кнопка включения... |
asferrum Участник Сообщения: 633
стекляха корявая,либо соплю в ней подвесил. |
Vad прав, ОКАЗАЛАСЬ САМА КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ. Внутри под мембраной коричневый налет. Видимо влага, а так снаружи и не подумал бы на кнопку, ну что может быть особенного в кнопке????, а оказалось, внимательнее нужно быть. Всем спасибо, теме решена. |
Rumlin Участник Сообщения: 166
wswsws,
непонял как решилось. Дело было только в кнопке включения?
У меня таже проблема, мой телефон вдруг неожидано перестал реагировать на кнопки 1,2,3, левую меню, джойстик вниз и влево, не выключается кнопкой.
На кнопках 1,2,3 нет напряжения. |
Mashrab Участник Сообщения: 515
Rumlin, микруха рядом с жойстиком или обрыв дорожки. |
