[ Тема закрыта ] SonyEricson K800i не включаеться.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Svitch
Моряк
27-03-2007 20:32
При включении через БП потреблении тока 0,30mA.Плата чистое,следы трешин и влаг нет.Со слов клиента ..телефон выключилься после 4х мин разговора .Кто сталкивалься с подобной ситуацией?.Железо или софт?.Если софт какимы прогамы шить телефон?.и какие шнуры нужны?.А если железо то откуда начать копать?.UFSе нет такой модель.Заранее признателень.
asferrum
27-03-2007 21:21
99%-софт!!! рёв в три ручья
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-03-2007 06:49
Svitch, SE-Tool или Cruiser - выбирай, что по душе...
Svitch
Моряк
28-03-2007 07:48
Блин вчера не успел добавит,свет отключили
И еше заметил на то что при нажатии на кнопку включения моргает красний светодиод на телефоне( как буддто батарея разряжена как у К700).
игорь анат.
28-03-2007 09:05
Это софт, неделю назад W800 с таким же дефектом был. Поднял UFS+HWK.
00X00
28-03-2007 10:11
игорь анат., K800 прийдется или СЕТулом или Крзуером. Да и лог надо для кустомизации отдать
игорь анат.
28-03-2007 13:35
Да, извиняюсь, сейчас глянул, последняя модель К750.
Andrenet
28-03-2007 13:55
Красный свет моргает
у меня был K500ты с таким ефектом
заменил бат и все ожыло
Svitch
Моряк
28-03-2007 20:02
00X00, ты прав.Я тоже слихал на счет лога.У друга есть Cruiser, но и он не разу не прошивал К800.Подробно хочу узнат о логе.Если можьно поподробнее.
PANUA
28-03-2007 21:17
Svitch писал:
Эта проблемма решается без логов, по крайней мере при наличии СеТулла. Нужно телу просто обновить EROM. Можеш попробовать это сделать с помощью http://davinciteam.com/ из железяк возможно нужен будет только родной ЮСБи кабель.
На худой конец - купиш один лог за вебмани. Возможно просто потребуется активный аккаунт на сервере. Этот лог израсходован не будет.
00X00
28-03-2007 21:26
PANUA, было уже 2 шт. В крузере тоже можно залить EROM да вот только не выходит как то. Перед тем как отдать логи все бесплатные комбинации были опробованы. Наверное сезон на них пошел что-ли улыбка
Svitch
Моряк
28-03-2007 21:43
PANUA, а в ссылке все по английски,ничего не понял кроме Downloada голливудская улыбка .Что скачать и как прошивать?..если можьно поподробнее пож....а.
PANUA
29-03-2007 01:23
Svitch писал:
http://monitor.net.ru/forum/davinci-flasher-manual-rus-by-pgp---levsha-download-10371.html тут подробнее улыбка
00X00 писал:
Сезон на что ? На логи ? Если в кукурузере обновление ерома стоит денег - выкинь его на помойку улыбка
00X00
29-03-2007 09:33
PANUA, сезон пошел на К800. залитие EROM в крузере не стоит лога. Заливается, но тело при этом не поднимается.
tornado
30-03-2007 02:11
ред блинк бат сел, либо ером слетел
S700
30-03-2007 14:52
SEtool делает без логов (П.С. первый раз улыбка)
В ранних версиях ПО для телефонов v630/k610/k790/k800
(основанных на последнем чипсете db2020), допущен
ряд ошибок, из -за которых телефон может самопроизвольно
перестать работать (при включении несколько раз моргает
лампочка зарядки "red blink").
фирмой SEMC было выпущено частичное исправление этой
проблемы, в виде "обновления EROM".
это добавление НЕ ИСПРАВИТ ситуации: залитый GDFS от
иного телефона, битый GDFS.
Как правило, при прошивке эта проблема выглядит как:
gdfs startup error:29
проблема "красного мерцания"
(red blink - это когда телефон включаешь,
а он вместо того, чтобы включится мерзко моргает
тебе лампочкой зарядки)
EROM UPGRADE CAN'T FIND QUALIFIED PART
Общая схема восстановления в данном случае выглядит
так:
1. На вкладке Settings отметить опцию USE SERVER
2. Перейти на вкладку SonyEricsson и выбрать вашу
модель телефона
3. Нажмите кнопку [Recovery]. EROM будет перезаписан.
эта процедура не поможет Вам восстановить блоки
безопасности.
работает только с COM или UFS интерфейсами
Svitch
Моряк
16-05-2007 19:56
S700, эту процедуру можно сделат только SEtoolом? можьно-ли перезаписиват EROM родним шнуром и прогой CILENT?
Svitch
Моряк
17-05-2007 17:22
Ребята всем спасибо проблема решено SEtoolом. и без логов.Перезаписал EROM и усе. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SonyEricson K800i не включаеться.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K800i - не включаеться.
  • SonyEricson Z200
  • SonyEricson K700i отпал джостик
  • SonyEricson K700i влить русский
  • SonyEricson K500i не работает подсветка дисплея
