[ Тема закрыта ] SonyEricson K500i не работает подсветка дисплея
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
SVEC
21-04-2006 18:00
SonyEricson K500i не работает подсветка дисплея. Светодиоды нормальные, включены последовательно 3 штуки.
Какое рабочее напряжение должно быть на всей цепи? Так как у меня 3,5в, а мои эксперементы с помощью регулируемого б/п показали что для работы одного светодиода необходимо 2,5в, естественно для всей цепи 7,5в. При подаче 7,5в вся цепь работает.
В чем проблема?
Какое рабочее напряжение должно быть в цепи? (и если 7,5в, то как они приобразовываются так как акб на 3,6в, и что их может садить до 3,5в.)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-04-2006 18:57
SVEC, Попробуй это:
  k500 lcd repair.rar  70,46 КБ  Скачано: 397 раз(а)
SVEC
15-06-2006 18:56
Решил проблему только заменой модуля дисплея. Пока собрать вышеописанное не получилось.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » SonyEricson K500i не работает подсветка дисплея
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • sonyericson K300 микрофон работает на динамик своего тела
  • SE K500i не работает джойстик
  • SE K500i нет звука динамика и не работает микрофон
  • Soni ericsson k500i не работает джойстик
  • Soni-ericsson K500i, не работает микрофонная цепь
