lifestyle Новичок Сообщения: 23
Парни,помогите пожалуйста!!!!!!
Когда нажимаешь на фотокамеру,она на секунду включается и сразу выключается.
Я думал,что это прошивка.Ну и решено,хотел я его прошить,но т.к. на такую модель нет прошивок,а оборудование стоит не малые деньги,то потащил я его в сервис.Но вот меня ошорашили,когда сказали,что нужно очищать его от коррозии и стоит такая услуга 1000р.Подскажите пожалуйста,возможен ли такой глюк с камерой из-за коррозии???
Разобрав телефон,я увидел в местах разьемов фотокамеры дисплея и клавиатуры зеленый налет.Это все дело я акуратненько почистил спиртом,но камера как ни работала,так и не работает.В чем же дело???
Может мне нагнали в сервисе,что это коррозия???
Вылил бутылку спирта,нового 96го.И все тоже,нажимаешь на фотокамеру,она на секунду включается и сразу выключается,но в эту секунду успевает показаться черный экран,без изображения.Даже спирт не помогает,хотя таким способом я оживлял самсунг,поначалу он совсем не придавал признаков жизни,а как только вылил пол бутылки на всю плату,так начал робить как новенький.
Но с Соником не катит такая тема,наверное все же апаратка полетела.
Как вы думаете??? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
КОНТАКТ 60, попробуй. Спирт нужен технический и плату мыть в УЗВ, а не обливать. Почитай тему "На помощь начинающему!". |
Эээээээх.Поздно я к вам на сайт залез.
Если честно,не знал,что такой сложный процесс:чистка от коррозии,теперь понятно почему в сервисах такие дорогие услуги.
А контактом 60,что именно чистить???Разьем??? |
Snaps Участник Сообщения: 410
всю плату, в том числе и разъем, "контактом" не пробовал, но бензин "калоша" и зубная щетка рулят. |
А с микрофоном что делать??? |
| Цитата: | | А контактом 60,что именно чистить???Разьем??? |
... и его тоже! |
И последний вопрос:у меня нет УЗВ,можно ли контактом 60 просто облить плату??? |
Обливать бесполезно, надо чистить щеткой! Снимать коррозию, разложившийся припой! |
CPU Участник Сообщения: 1042
Возьми лупу помощнее и увидишь что это такое, окисел или так. При окисле, все и без лупы видно. То что его поливаешь, ему от этого не легче. Нужно брать щётку и тщательно всё вычищать. Не бойся детали не вылетят. Но бывает и такое, только это когда уже совсем поздно, когда коррозия все уже съела. А лучший вариант смотреть под микроскопом, все места где есть окисел. Иначе нормально не отчистить. Если есть признаки жизни пока есть, то может быть поможет и чистка. |
Зашел на досуге в магазин,хотел купить КОНТАКТ 60,этот аэрозоль стоит 285р.,я до сих пор в шоке,у меня пока денег на это нет,но на следующей неделе куплю точно.Еще присмотрел УЗВ 1200р.,тоже куплю потом. |
lifestyle, То чем пользуются в мастерских, стоит 500-600 руб 400 мл. Если покупать в розницу. Но оно того стоит. |
Нашел деньги,купил КОНТАКТ 60,побрызгал на плату и разъемы,где окисленные контакты,и все это шоркал зубной щеткой.
И сколько я не сушил,на плате остается какое-то маслянистое вещество.Сколько мог,вытер салфеткой.
Сушил феном для волос.
Телефон работает,как работал,а с камерой та же история:на секунду включается,и выкидывает в меню.
Контакты вроде все блестят,но улучшения никакого.Что же делать???
А может сама камера моросит???Можно ли как то ее проверить???
Кстати замечание:перед отдачей в мастерскую у меня камера,иногда сама по себе включалась,непроизвольно,а после просмотра мастерами,такой глюк исчез.Что это значит???
На УЗВ денег нет. |
После ВД или контакта, надо мыть спиртом хотябы. Потому что, остаётся жировая основа этого состава. Проверить камеру можно только подстановкой заведомо рабочей, с другого тела. Смотреть под микроскопом в разъёмы и чистить, потому что после самой самой чистки, всё равно остаётся грязь между контактов разъёма. Ну если всё вычищено, тогда шить попробовать. |
По поводу твоего глюка с само вкл. камеры это не исправен мехонизм открытия затвора. Сделай так: сними заднюю крышку(аккамулятора и телефона) так, чтобы камера была не чем не закрыта, рядом с объективом увидишь рычажек , это кнопка вкл. камеры, нажми его до упора. Камера должна вкл. Отпишись как он на это отреагирует. |
| Цитата: | | По поводу твоего глюка с само вкл. камеры это не исправен мехонизм открытия затвора. Сделай так: сними заднюю крышку(аккамулятора и телефона) так, чтобы камера была не чем не закрыта, рядом с объективом увидишь рычажек , это кнопка вкл. камеры, нажми его до упора. Камера должна вкл. Отпишись как он на это отреагирует. |
Реагирует на это так же,как обычное включение:на секунду включается и сразу выключается,при этом черный экран,но изоражение не показывается.
Почистил спиртом,снова бестолку.
В мастерской сказали шить не надо.По началу я сам хотел прошить,но без бокса такую модель не прошить.Что смог сделать,только скачать с сайта соника обновление.Попробовал обновить,но в процессе выдалось сообщение:"У вас установлена последния версия".Поэтому я потащился в мастерскую,где сказали платите 1000р и ваш телефон заработает.
Да и еще очень хорошая новость,я случаем залил микрофон,теперь при звонке,люди слышат лишь пердешь. |
Sasha ONAS Участник Сообщения: 316
Меняй шлейф и будет тебе щастье!
Буквально пару дней назад принесли К750 с одорваным шлейфом камеры, а именно ту часть где кнопка и вспышка "пытались самостоятельно корпус поменять", поставил новый шлейф "китайский " и такиеже семптомы как у тебя, ставлю другой новый китайский шлейф и всё заработало!!!
Мораль басни такова что китайские шлейфы какашка
Зато дешовые  |
Но фонарик работает во всех режимах,даже SOS,и кнопка включает камеру,но камера ни как не фурычит.
Добавлено 19-01-2007 20:28
Ребята,вы мне хотя бы помогите микрофон починить,а то по гарнитуре как-то не очень удобно.
Добавлено 19-01-2007 20:58
Парни,что делать???
Добавлено 19-01-2007 20:59
Парни,что делать??? |
Да причём там фонарик и кнопка, видел сколько там (в шлейфе) проводов (дорожек) какаято в обрыве и всё, говорю шлейф менять нада! Или взять у товарища токойже телефон, типа мой здох, а на завтра позарез нада, а дальше ты всё понял
Ну еще теперь и микрофон прийдётся новый поставить.
П/С Тяжело в учении, легко в бою!  |
Я вчера весь город,обьехал на такой телефон микрофонов нет,а в сервисе 500 рублей стоит его смена.И шлейфов тоже таких не продают.Не подскажите где взять???Кстати на счет сервиса,мне ничего не сказали на счет шлейфа,тобишь только коррозия.Они там сами ни***я не знают что-ли???Да еще 1000р им плати. |
salvad Гость 81.222.*.*
По поводу микрофона - Выпаяй старый микрф. Справа от отверстия будет четыре контакта. Два левых-земля. Правые, верхний сигнальный, нижний питание. с питания на сигнальный впаять 1-1,5 килоом.На сигнальный и землю-микрфн. Все. Микрофон любой подходящий по размеру, к примеру от A800.
По поводу камеры - про таких симптомах надо чистить разъём Х2510, затем поднять (отпаять) N2514 (под ним часто после воды окислы остаются и невозможно их отмыть без снятия), также посмотреть N2517 N2511, это всё отвечает за питание камеры. Схемы с рассположением элементов здесь на форуме есть. Не поможет чистка этих микрух, тогда менять. И всё заработает. Шлейф наверняка трогать не надо если камера включается хоть на какое то время.
Ну и по поводу прошить - шьётся этот девайс без всяких боксов элементарно вдоль и поперёк, даже без специального кабеля а только тем, что идёт в комплекте, шьётся FAR менеджером с соответствующим плугином к нему, причём с телефоном можно делать всё, что угодно, вплоть до исменения оформления меню и прочих "измывательств" над прошивкой в виде определённых патчей. Вся информация есть в свободном доступе в инете, в том числе и прошивки.
Дерзай! |
Парни,а от К750 камера подойдет???
Добавлено 21-01-2007 17:34
| salvad писал: | По поводу микрофона - Выпаяй старый микрф. Справа от отверстия будет четыре контакта. Два левых-земля. Правые, верхний сигнальный, нижний питание. с питания на сигнальный впаять 1-1,5 килоом.На сигнальный и землю-микрфн. Все. Микрофон любой подходящий по размеру, к примеру от A800.
Дерзай! |
Я пробовал искать проши,весь инет облазил,мне даже на форуме сказали,правда не на этом,что на W700 прош нет,шить его только боксом.
Но если ты уверен в обратном,то кинь ссылки с прошивкой пожалуйста.
Кстати,а где расположен N2514,никак не могу найти.
И если честно,мне кажется одна,а может и все,из этих микрух не работают.
На днях если друг разрешит,то попробую его камеру заместо своей поставить. |
Да не счет микрофона,в W700 он не круглый как на А800,а прямоугольный и контакты располпжены снизу,как у микрух.Как выпаивать не знаю.
И у меня на все про все паяльник на 40W,макисмум,что я им делаю,это жуков с компонентами в корпусе 0805. |
salvad Гость 82.117.*.*
От к750 камера не подойдёт, она с автофокусом, а на 700 автофокуса нет, они по железу разные камеры хотя внешне очень похожи. На 700 хотя топология платы почти такая же как на 750 рассположение элементов немного иное и N2514(как на 750) может не так называться, но она должна быть рассположена возле разъёма от камеры, маленькая чёрная микруха. Т.е бери схему от 750 и сравнивай, там больше чем на 90% всё совпадает. Микрофон хоть и круглый но это не мешает его поставить, как снимешь родной всё сразу увидишь. Но снимать его тока феном ИМХО.
Ну и кстати если уж очень хочется, то камеру от 750 можно поставить и на 700, появится автофокус но перед этим го надо перешить в W800.
Ну а как шиться начни с этого http://www.senews.ru/forum/forumdisplay.php?f=128
и ещё http://www.senews.ru/forum/showthread.php?t=335, там же ещё кучу ссылок найдёшь. |
Да не,я камеру хотел взять чтобы проверить.Теперь я понятия не имею что с ней делать.А у микрофона резюк обязательно впаивать? |
А микрофон от самсунга С200 подойдет???Только там 2 вывода. |
Микрофон заменил,работает.Отдельное СПАСИБО ('salvad, '). |
А с камерой что?
Не судьба? |
Ага,с камерой похоже попа.Ни у одного из моих знакомых такого телефона нет.
Спасибо ребят вам всем,я во многом разобрался. |
Молодец!!!!!!!!!
Ученья свет, а неученья тьма!  |
