Номинал электролитов SonyCCDF330E
drun
23-10-2007 21:10
При тотальной замене в SonyCCDF330E эл-литов обнаружил на плате видеообработки емкости не отмаркированного номинала, расположенные под мет.экраном. Схемы печатной платы у меня нет и не могу найти. Помогите определить номинал электролитов.
GOSHA
24-10-2007 08:33
drun, а стоит ли овчинка выделки? Аппарату более 15 лет.
YuS
24-10-2007 11:35
GOSHA писал:
одними конденсаторами дело не закончится, следующим будет ЛПМ.
Если хочется попробовать, drun для начала посмотри, может на SONY CCD-F335E подойдет http://monitor.net.ru/forum/sony-ccd-f335e-download-3401.html
И выложи фото платы
drun
24-10-2007 18:35
Спосибо! На этой ВК за все время записано всего 3 кассеты! Мне эта ВК очень дорога как вещь-подарок.ЛПМ неработал, но после замены эл-литов механика заработала в режиме плеера с видеоизображением полная беда. Завтра выложу фотку платы
GOSHA
25-10-2007 08:03
drun, платка в экране - это скорее всего преобразователь для питания CCD и схем на него в мануале нет. Сколько кассет отсняла камера значения не имеет, проблемы в механике возникают из-за старения металла
drun
25-10-2007 12:06
Фото платы.Элекролиты и мет. экран выпаены. С другой стороны платы стоит микросхема L1502. Прозвонив от выводов L1502 до мест установки конденсаторов и пользуясь схемой от SonyCCD-F335E мне удолось определить номиналы неизвестных эл-литов, но насколко это точно или это неприципиально ???
Serg*
25-10-2007 20:44
Чесно сказать,в этой камере ничего особого кроме памяти предков нет.У меня на разборке штук 3,просто подарил-бы.Могу выслать платы,проезд плат твой.
drun
25-10-2007 22:38
Плата у меня рабочая, хотелось бы только уточнить номиналы электролитов.
mirian
29-10-2007 21:44
sony
drun
30-10-2007 18:51
Огромное спасибо!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Номинал электролитов SonyCCDF330E
  • Подскажите номинал кондера в БП AP-V10 JVC.
  • Canon Powershot Pro 1 (PC1057) номинал R?
  • Ф/к PANASONIC DMC-FX07. Номинал fuse.
  • canon 350D помогите опознать номинал
