Автомагнитол sony xr-m510 не работают кнопки?
ARIS
20-08-2008 12:39
Автомагнитол sony xr-m510 не работают кнопки? А с пультой всё нормально работает, поменял шлеф кнопки начил работать но только один день с ново перестал работать, проверял кнопки всё работают искал трещины тоже нет проверяю осцилом на шлеф 12нож. key-in1 сигнал есть а на 11нож. key-in0 не чего не вижу? Хочу совет.
Заранее спасибо!
Petro
20-08-2008 12:51
Проверь стабилитроны на утечку. Сопротивление key-in1, key-in0 на корпус. Встречался случай утечки через клейкий слой ленты, которым заклеено место пайки разъема передней панели.
ARIS
20-08-2008 12:54
Petro, Извени и 11нож. key-in0 сигнал тоже есть. А стабилитрони буду проверят.
Добавлено 20-08-2008 14:25
Стабилитрони и резистори проверял работают? недовольство, огорчение
ALES
Шпиён
Шпиён
20-08-2008 13:52
ARIS писал:
а какой там сигнал должен быть?
ARIS
20-08-2008 14:12
Проверяю на проц MB90574BPMT 46нож. key-in0 1,9v ??? а 47нож. key-in1 нормально 5,1v
Добавлено 20-08-2008 15:13
ALES, Там дольжен быть 5,1v
ALES
Шпиён
Шпиён
20-08-2008 14:19
Ну, вот, откидывай по одному резаку, пока напруга не станет в норму. Можно в общем то посмотреть по схеме какие кнопки сидят на этой линии. Как правило замыкают наиболее частоиспользуемые. улыбка
ARIS
20-08-2008 14:35
ALES, Спасибо после проверки сообщу. улыбка
ARIS
20-08-2008 19:52
Был замкнут LSW905 когда проверял 1-2 раз они всё были нормальное 3-раз проверяю шок замкнут LSW905 поменял и всё OK. ALES, Petro, Большое спасибо за хороший совет. улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитол sony xr-m510 не работают кнопки?
  • автомагнитола Sony CDX-GT200E не работают кнопки
  • Авто магнитола Sony 3690RDS не правильно работают кнопки.
  • автомагнитола SONY XR-M510
  • SONY XR M510 нет звука
  • Sony XR-M510 нет управления касетой
