а\м SONY XR-M500. Вопрос по шлейфу к передней панели.
Rebus
23-12-2007 16:14
У этого аппарата морда не отстёгивается, а на движках может откидываться в положение 90 градусов. Само сабой связь базы и морды через гибкий шлейф.Родной вышел из строя. Купил новый,поставил.Через шесть месяцев,опять проблемы со шлейфом.Разрыва не видно,но некоторые дорожки звонятся уже 100-200 ом.Слабое место,где шлейф выходит из морды.Там он испытывает сильный изгиб, и образовалась даже маленькая вмятина.
Вопрос. 1. Это какие-то китайские шлейфы,которые очень не долговечны? 2. Может на выходе из морды шлейф должен идти через какуюто резинку,но в сервис мануале я её не увидел.
Какие будут подсказки?
serge47
Гость 213.171.*.*
23-12-2007 17:20
А были ранее какие-нибудь резинки? И вообще эти шлейфы китайского производства такое г...
Taras+
23-12-2007 17:30
Rebus, ты эт злость тему приведи в порядок.
Rebus
23-12-2007 18:00
Taras+ писал:
Извините,недосмотрел.Всё исправил.
Добавлено 23-12-2007 18:03
serge47 писал:
Первый раз тоже менял сам.Тока резинки не видел.Может недосмотрел? Посмотрел под микроскопом,внешне обрыв не видно.
PAVEL & Ko
23-12-2007 22:24
serge47 писал:
Все верно serge47, пишет.Лично в моей практике,замена шлейфа в этой и подобных моделях,хватает максимум на год-полтора.Т.е. клиент перед заменой шлейфа,всегда ставится в известность об качестве оного.
serega-29
23-12-2007 22:56
JVC KD-SH99R, моя личная. Тоже морда отъезжает. Родной шлейф так же в обрыв ушел. По шагу подошел шлейф от DVD, тот что на голову. Он правда на несколько пинов уже, но при внимательном изучении схемы магнитолы, оказалось что недостающие пины как раз не задействованы. Почти год уже ходит, без проблем.
pavel-pervomaysk
23-12-2007 22:59
SONY XR-M500 у нас шлейф примерно 20 баксов стоит , какие проблемы ? я чето не вьеду , можно и от двд лазера отрезать и втулить тоже , но зачем гимором заниматся то голливудская улыбка
Хасик
23-12-2007 23:11
pavel-pervomaysk писал:
Странно, у нас - 200 руб. Стопудово нам китайское толкают, поэтому на несколько месяцев и хватает!
Rebus
24-12-2007 11:49
Хасик писал:
Во-во,точно, за 200 руб и брал.Так и понял,что дело в туфтовом шлейфе.Хотя придумали же такое,что шлейф,на выходе из морды,постоянно испытывает перегибы,причём не плавные а под 90 градусов,то в одну,то в другую сторону.Наверно только супер фирменные шлейфы выдерживают такие нагрузки,и то не вечно улыбка
SSVD
24-12-2007 12:33
у нас оригинальные стоят 650руб ставим и не каких проблем от клиента в течении года- полутра не слышим,
Rebus
24-12-2007 13:07
SSVD писал:
А вы не знаете как отличить оригинал по внешнему виду ? (кроме цены,конечно:)
SSVD
24-12-2007 13:17
на сони не разу не видел китайцев, а в сот тел они тоньше на ощупь улыбка
Rebus
24-12-2007 13:19
SSVD писал:
тогда где вы шлейфы по 650 руб покупаете,если везде 200..? улыбка
SSVD
24-12-2007 13:24
заказываем по парт номеру на фирму
Список форумов » Аудиоаппаратура » а\м SONY XR-M500. Вопрос по шлейфу к передней панели.
  • Pioneer KEH-M606 на передней панели MIX
  • Panasonic SA-AK5, кнопки на передней панели
  • Kenwood KDC-PS9070R,механизм поворота передней панели
  • Автомагнитола Sony xr-m500 + CD чейнджер Sony CDX-601
  • АМ JVC KD-G807.Вопрос по панели.
