Автомагнитола SONY XR-CA410,уходит настройка FM
gusek
12-04-2008 18:37
После включения работает нормально,но через некоторое время уходит частота настройки FM.В архиве прочитал,что лечится заменой тюнера,но тема старая,поэтому может уже нашли,что там в них ломается и можно вылечить без замены тюнера,а то найти такой новый или даже б/у нереально.
vikrys
12-04-2008 19:52
проблема в варикапах !!!
pavel-pervomaysk
12-04-2008 20:10
vikrys, советую почитать правила !
vikrys
12-04-2008 20:17
Да что же вы за люди думаете только о правилах. А сами с чего начинали, кто ВАС наставлял на путь истинный, видно забыли.
Повыдумали правила СНОБЫ и кичитесь этим.
Хотите БАНЬТЕ МЕНЯ за ЭТО. А смысл, тогда форумов???
pavel-pervomaysk
12-04-2008 21:05
vikrys, специально вырезка :
8. Настоятельно рекомендую смотреть на клавишу Caps Lock при создании ваших сообщений в противном случае тема без разговоров уходит в корзину .
Вот и все , слепых тут нет .
AndreyZ95
Мастер
13-04-2008 02:14
vikrys писал:
Обоснуй млять , какое из правил и почему тебя не устраивает ?
. Бардак на форуме сильно затрудняетпоиск полезной информации .
gusek, Поподробней , как именно проверен "уход частоты" ?
gusek
13-04-2008 09:19
Под уходом частоты имеется ввиду уход настройки на станцию.По приборам не проверял.Вначале работает,потом через 5 минут уходит настройка на станцию и больше настроиться неполучается,пока не пройдёт некоторое время.
Petro
13-04-2008 09:32
Пропаять тюнер.
gusek
13-04-2008 09:40
Уже пропаян в первую очередь.
pavel-pervomaysk
13-04-2008 10:42
сколько времени ? ничего не греется в тюнере ?
gusek
13-04-2008 11:01
Нет вроде ничего не греется,но пробовал греть тюнер феном в рабочем сосотоянии,время до ухода настройки сокращается.Сколько нужно времени,чтобы заработал не скажу,но когда холодный не факт,что включится.
pavel-pervomaysk
13-04-2008 11:02
подкинь другой УПЧ после фильтра и убедисть в работоспособности синтезатора с входными цепями , а после этого делай выводы
jurij+
13-04-2008 12:52
Несколько раз натыкался на "утечку" под кондёрами.Но этим можно заниматся от нефиг делать.
Обычно менял тюнер, при наличии оных, или возврат без ремонта.
AndreyZ95
Мастер
13-04-2008 14:03
gusek, Из твоих исходных данных , совершенно не ясно уходит частота или нет !
. Необходимо померить напряжение настройки с синтезатора , в момент ухода и до него (это даст понять действительно уходит ли частота или сигнал пропадает)!
Неплохо промерить питание тюнера в момент ухода .
Паять напропалую всё подряд я бы не спешил !
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола SONY XR-CA410,уходит настройка FM
  • Автомагнитола SONY, модель ХR-CA410,не работает FM диапазон
  • Автомагнитола Clarion DRB3375 настройка FM
  • автомагнитола Peugeot сдвинута настройка радио
  • Автомагнитола Blaupunkt Trier SQM27-настройка радиостанций
  • Автомагнитола DAYANG уходит частота FM
