Автомагнитола Sony xr-ca360ee инверсия сигнала на подсветку
netz
Гость 87.117.*.*
29-11-2007 19:06
Пришла автомагнитола sony xr-ca360ee не включается при подаче питания постоянно включена подсветка дисплея , проверил питающие напряжения оказалось заниженном питание 5.1в , сгорел транзистор 2sa1428 в стабилизаторе питания , заменил его все заработало но подсветки дисплея нет нажимаю power off автомагнитола выключается а подсветка наоборот включается
Восток TJ
29-11-2007 19:58
случай интересный.... собери инвентор для ключа подсветкив крайнем случае, если до завтра не решиться вопрос, подскажу подробней... (сейчас н едоступен мануал)..
netz
Гость 87.117.*.*
29-11-2007 22:04
Проблему решил поставив перемычку
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола Sony xr-ca360ee инверсия сигнала на подсветку
  • автомагнитола sony xr-ca360ee не работает тюнер
  • SONY XR-CA360EE, резкое увеличение уровня звука
  • Автомагнитола Pioneer KEH-1930R нет сигнала SYSPW
  • Pioneer GM-X702 инверсия фазы
  • АМ VELAS VC-M854,какие светодиоды стоят на подсветку
