Автомагнитола Sony XR-C290 глюки
ALIx
18-05-2008 11:31
При выбросе кассеты пишет ERROR - 00000 и при увеличении громкости прыгает скачком до максимума а при уменьшении нормально.
Вот такие 2 глюка.
Уровни на процах MN1884820 и звуковом CXA1946 в норме , питания все есть.
Месяца 2 назад приносили Sony(модель не помню) с таким же глюком,
тогда решил что проц и отдал. А сейчас что то сомневаюсь.
Может кто сталкивался?
pavel-pervomaysk
18-05-2008 12:19
Вот и зря ! Подали 12 вольт на вывод TEST 100% , подтяжка даже не поможет недовольство, огорчение .
ALIx
18-05-2008 13:25
Да, на выводе TEST 1,7v а по схеме 4,8.
Получается всётаки процу хана?
Если не секрет зачем этот вывод на колодке вообще?
pavel-pervomaysk
18-05-2008 14:19
По началу своей карьеры я лично по этому выводу увалил проц голливудская улыбка . Насколько помнится , при засаживании его на массу должны светится все сегменты индикатора .
Серж66
18-05-2008 16:21
чтобы магнитолы гробили, битых их ууууууууууууууууу кока много.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола Sony XR-C290 глюки
  • автомагнитола JVC KS-F345(кассетная) глюки УНЧ
  • МЦ SONY LBT-D309 CD-глюки?
  • Автомагнитола Sony xr-m500 + CD чейнджер Sony CDX-601
  • автомагнитола Sony CDX-3183
  • Автомагнитола SONY CDX-S2200 MP3
