Автомагнитола Sony XR-6503 не реагирует на нажатие кнопок
Max-traktor
Гость 91.149.*.*
08-05-2008 19:26
Вдруг перестала дышать магнитола. Кроме кнопок выброса и выключения ни начто больше не реагирует.Касету загружает и воспроизводит.Включение и выключение питания ничего недало,как и протирка контактов.Было подозрение на то,что залипла кнопка DSPL ,но вскрытие показало, что всё в норме.Пожалуйста помогите Прошу помощи
pavel-pervomaysk
08-05-2008 19:34
Привози , отремонтируем !
Я бы начал с уровней АЦП , потом дальше .
Max-traktor
Гость 91.149.*.*
08-05-2008 19:45
я с подобной техникой знаком слабо, поэтому прошу прощения за ,может быть, элэментарные вопросы.
1)какой АЦП?
2)если сам не справлюсь, то куда привозить?
pavel-pervomaysk
08-05-2008 20:36
в рязани есть мастера , попробуй справится сам , я подсказку дал улыбка
Paganel
08-05-2008 20:38
АЦП (в данном контексте) - аналоговые входы проца, при изменении напряжения на которых им генерируется соответствующий комплекс команд управления его периферийными устройствами. Если с "подобной техникой знаком слабо" - лучше обратиться в мастерскую, правда, до Первомайска, несколько далековато...
anton01971
08-05-2008 20:44
проверь микрики передней понели,стабилитрони на оснавной плате ,
Lantel
12-05-2008 09:52
А как себя чувствует стабилитрон на входе проца TEST?
r_u_l
13-05-2008 18:21
Если панель съемная, то для начала почисти контакты панели, может грязь попала и садит уровни.
А кнопки выброс и включения по-моему прямо на корпус замыкают при включении, вот и работают
pavel-pervomaysk
13-05-2008 18:22
Все это хорошо , но куда делся автор темы ? недовольство, огорчение
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола Sony XR-6503 не реагирует на нажатие кнопок
  • ам SONY XR-6503-в FM листает только 97,5-98,5 и все
  • Автомагнитола SONY MDX-C5400X не реагирует на кнопки
  • Автомагнитола JVC KD-G701функции кнопок не соответствуют
  • Автомагнитола JVC KD-LHX557 не реагирует на управление
  • Автомагнитола Phlips 22 DC 243/00 на клавиши не реагирует..
