Sony Xperia Z нет звука.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
drigon
11-01-2014 10:24
материнка. 1263-1735.2 Тел. Упал в воду.После был отмыт .Все работает кроме звука полифонического динамика.Звук в наушниках есть в слухом динамики есть.Нет звонка и при проигрывании музыки, и при вызове в полифоническим динамики.Естественно схемы ненашел.Звук сделан на кодеки WCD9310. Динамик полифонический прозвонил, нормальный/9 ом/ Кто встречался с таким подскажите. Понимаю что заменить WCD 9310 потом делать выводы.Чтото мало вериться что кодек звуковой сгорел.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-01-2014 10:40
drigon писал:
Как два пальца.Меняй,тем более что не дефицит.
drigon
11-01-2014 11:29
Схемки нет.Но есть инфа что стоит после WCD 9310 фильтр моно TPA2011D1YFFR/Обычно такое подключение Но что ненашел на плате, а какое ее обозначение на самой микрухи.Стоит микруха надпись 2993 FC22 что представляет из себя незнаю.И что это.Около ее както все неочень хорошо какбы грелось сильно около этой микрухи.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-01-2014 11:56
drigon, ты слишком много думаешь,а мало делаешь. http://monitor.net.ru/forum/msm8960pm8921wcd9310-download-35727.html 33 страница.
drigon
11-01-2014 12:04
Это скачал первым делом.Может вы и правы, что думаю на этом и стопор создаю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Xperia Z нет звука.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Xperia acro S LT-26W не включается
  • Sony Xperia ST26i, не включается
  • Sony Xperia X10 сохранить контакты
  • Sony Xperia Z1 Compact опознать smd
  • Sony Ericsson Xperia X10 кнопки глючат
