Sony Xperia acro S LT-26W не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
iskatelj
19-03-2015 00:16
Sony Xperia acro S LT-26W не включается после зарядки. Был оставлен на ночь для зарядки на станции DK200.
Утром обнаружил, что не горит индикатор зарядки.
Не включается кнопкой Питание. Одновременное нажатие Гр+ и Пит Не помогло.
Подключил другим кабелем к USB ПК. Через 4часа индикатор зарядки так и не загорелся. Проверил выход станции DK200 при подключении ее к сети каждым из
имеющихся кабелей Uвых=5,1V мультиметр с Rвх10Мом.
Разобрал телефон. Отсоединил разъем батареи и замерил напряжения:
Красный-Черный=4,16в; Красный-Белый=4,14в; Белый-Черный=0,00в
Замер сопротивлений на контактах разъема платы майны: Кр.-Черн.=0,00 Ом;
Чер.-Бел=1Ком, наоборот- 1,4Ком; Бел.-Кр.=1,4Ком, наоборот-1Ком.
Фото стикера майны и аккамулятора прилагаю.
Вопрос: Что можно сделать для реанимации аппарата?
Какая прошивка не знаю.Аппарат на столе разобранный. Сын ставил кастомную с рутом. Работал все время отлично. Никаких обновлений не делал.
Простоял на станции всю ночь.Подозрительно нулевое сопротивление красный-черный на ответном разъеме платы майны -непонятно.
Если бы знать какое значение должно быть на рабочем теле
И еще: При подсоединенном раземе майны с кабелем аккумулятора напряжение на выводах разъема отсутствует!
Спасибо всем, кто найдет для меня время!
  стикер майны.JPG  77,46 КБ  Скачано: 326 раз(а)
vaso5
Замечательный сотрудник
19-03-2015 00:58
iskatelj писал:
прошить надо
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-03-2015 05:28
Кр.-Черн.=0,00 Ом - Короткое по питанию. Ищи "козу" на майне. Акб при подключении к плате, из за КЗ в защиту уходит.
iskatelj
19-03-2015 12:19
Vad писал:
Спасибо! Буду пробовать.
Вот что нашел в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=541657&sid=c6774601ac39eecee03a3f8add9e8afc
ссылка от koctjntin: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27520-g1.pdf
Перевел как смог:
1.3 ОПИСАНИЕ
Техасский Приборы BQ27520-G1 индикатор уровня заряда батареи для системы Литиевого иона - microcontroller внешнее устройство, что
предусматривает измерение уровня заряда для блоков li-ion батарей. Устройство требует маленький системный microcontroller
микропрограммная разработка. BQ27520-G1 постоянно находится на основной плате системы и управляет встроенной (несменный) или сменный блок .батареей.
BQ27520-G1 пользуется патентованным алгоритмом Дорожки волнового Сопротивления™ для измерения, и предоставляет информацию
как например оставшаяся вместимость батареи (mah), заряд (%), run-time к порожняку (минимумы), напряжению батареи (mv),
температура (°C) и состояние здоровья (%).
Напряжение батареи, измеряемое с bq27520-G1, требует только ПАКЕТ+ (P+), Pack- (P-), и Терморезистор (T).
Подсоединение к сменному блоку батарей или внедрение в схему батареи.
Размеры 2,61 mm * 1,96 mm с 0,5 mm выводы высоты. Это идеально,...для применения в ограниченном пространстве.
прилагаю функциональную схему BQ27520-G1 и участок майны возле разъема батареи
  bq27520-G1.jpg  77,4 КБ  Скачано: 382 раз(а)
iskatelj
19-03-2015 14:29
ДОПОЛНЕНИЕ: С1 и С3 дают КЗ. Возможно, что С3 шунтирован индуктивностью, что пол ним.Может кто знает их номинал?
Сам контроллер закрыт общим экраном с процессором. Надо снять камеру, вибромотор,планку контактов и тогда исследовать контроллер и его обвязку.
1.Пока хотелось бы проверить более доступные детали с фото 2.
2.Может кто поделится кусочком схемы обвязки комтроллера питания
iskatelj
20-03-2015 21:53
iskatelj писал:
ДОПОЛНЕНИЕ: С1 и С3 дают КЗ. Может кто знает их номинал?
Сам контроллер закрыт общим экраном с процессором...
Открыл экран контроллера. Прозвонил диоды D1,D2 и полевичек T1. Конденсатор С показывает короткое. Похоже, что попытку ремонта без схемы, вслепую-придется заканчивать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Sony Xperia acro S LT-26W не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Xperia ST26i, не включается
  • Sony Xperia Z нет звука.
  • Xperia LT26i Не включается
  • Xperia x10 mini pro не включается
  • xperia x10 включается через раз
