Магнитола Sony XAV-65 полосит и не показывает дисплей
Список форумов » Автомобильная электроника
andry252
20-12-2016 14:33
Знакомый умоляет посмотреть, а я в них не силен.
Может направите на путь истинный.
Не так давно ни с того ни с сего стало пропадать изображение, а вместо него вертикальные полоски.
С его слов, при этом и тач, то же не реагирует. спустя какое-то время может начать работать нормально.
Спросил его, что может это происходит в холод, с утра. Говорит, что нет. Даже после длительных поездок с отоплением, этот глюк может появиться, а утром может наоборот работать.
Может это какой-то распространенный глюк на этих моделях?
Я кстати пробовал постучать по корпусу, и аккуратно по дисплею, в тот момент когда идут полосы, но реакции вообще никакой.
PS
У меня кстати на старом ноутбуке Asus прямо с покупки, при его "засыпании" от бездействия и дальнейшем "пробуждении" так же на дисплее идут полосы, без изображения и помогает только перезагрузка
Barabashka
21-12-2016 10:24
Если думаете чинить, то надо открывать тело, внешний осмотр, померять напруги, написать состав в теме, может это какая-то китайская подделка, на кофейной гуще тут не погадаешь......
andry252
21-12-2016 12:06
Да в том то и дело, что своей работы хватает и с ней некогда заниматься, тем более денег брать не смогу и отказать то же, поэтому надеялся на то, что может это что-то из стандартных неисправностей и сделать по-бырому или вообще отказать, если это сам дисплей.
vovatlms
29-08-2018 11:12
Такая же беда, шлейфа в норме. Питалово на месте..
Lex0505
31-08-2018 11:54
vovatlms писал:
Увы, но это проц.
Список форумов » Автомобильная электроника » Магнитола Sony XAV-65 полосит и не показывает дисплей
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Магнитола Sony cdx-gt227
  • Магнитола Sony XR-CA440X
  • Магнитола Sony XAV-65 - сбилась калибровка экрана
  • Регистратор не правильно показывает уровень заряда.
  • при включении зарядки lexand lr -3500 показывает подключение
