ziyodulla Предупреждений: 1 Сообщения: 68
Попались 2 sony телевизоры с сгоревшым строчным выходным транзистором. Название транзистора было ТТ.... Место него я поставил J6920A .Телек запустился.БП електронно управляется процессором. Но при яркой картинке вырубаетса. Занова включаю работает. С МЕНЮ немножка снижаю контрастност и яркости телек работает стабильно.
Model ;KV-SZ292M80. 72 диоганаль
Power supply; str w 6756
V-out; stv 9325
Prosessor ; TDA12060H/N1FOO
FBT-NX-4910//M part № 8-597-043-00 обозначен на плате Т-503
Chassis R-9 part № 1-868-156-42
Оба телеки 2дня не работали и оба тв сжог один клиент. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9198
| ziyodulla писал: | | Оба телеки 2дня не работали и оба тв сжог один клиент. | - а ТЫ кто тогда? Почему не описано, что проделано перед созданием темы?
ИБП как, ОТЛ и т.п.? |
извиняюсь... На выходе БП 140 вольт стабильно стоит и при отключением тоже не изменяется. При включение тоже нормально. Этот модель Sony я еше не ремонтировал. |
| ziyodulla писал: | | и при отключением тоже не изменяется. | - это не факт - достаточно просадки при увеличении тока потребления СР (как датчик токовой защиты и она сама в ИБП)? |
при отключение картинка вертикально растягиваетса и упс.. Кнопка Power моргает красным цветом. Ето кнопка обычно у других тв стоит ПКН с механическим клеммами а у моего микрик. Зашиту управляет сам проц...
Добавлено 04-02-2008 18:09
Это может ли быт кадровая раз-ка ?
Добавлено 04-02-2008 18:14
Или надо ставит свою родную транзистор? |
| ziyodulla писал: | | Или надо ставит свою родную транзистор? | - для начала - какой точно стоял ТТ2170, 2190, хххх ? Какой?! | ziyodulla писал: | | картинка вертикально растягиваетса | - как раз и свидетельствует о изменении напряжения питания В+ А по-горизонтали как при этом? Растр увеличивается пропорционально? |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 225
| ziyodulla писал: | | Но при яркой картинке вырубаетса. |
на FE-2 такое выдавали левые FBT ,но растр там не растягивался и картинка тоже.
KRAB, да у него походу питание не вытягивает на ярких сюжетах.....вот и рубится в защиту. |
на счет родного транзистора я уточню за счет 2го телевизора. Телек на рабочом месте находитса. Он при аварийным отключении(яркая картинка)с начало горизонтально уменьшаетса,вертикально увеличиваетса а потом уже упс.... |
| miha писал: | | да у него походу питание не вытягивает на ярких сюжетах | разве не = | KRAB писал: | | достаточно просадки при увеличении тока потребления СР (как датчик токовой защиты и она сама в ИБП) |
Добавлено 04.02.2008 17:46
ziyodulla, ПИТАНИЕ!!!!!!!!!!!!  |
да ладно здаюсь,ты ж всегда прав!  |
Lens Участник Сообщения: 1189
Родной транзистор TT2142. После отключения должен моргать ошибку!!| ziyodulla писал: | | Кнопка Power моргает красным цветом | сколько раз между паузами? Как вариант, пропадает питание 200V видеоусилителя, идиодская схема подключения этого питания! |
я тогда завтра попробую вставить родной транзистор. После этого все будет ясно. Пока спасибо. |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1726
А как ОТЛ себя чувствует? Она случайно не выключена программно или в железе? |
teledok при чем здесь ОТЛ |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
| teledok писал: | | А как ОТЛ себя чувствует? |
Вася - я тоже хотел задать аналогичный вопрос. При данном проявлении дефекта виноваты либо цепи БП, хотя по сравнению с ФЕ2, тут применена чуть другая, хотя аналогичная по принципу, схема - собранная на R5020, D548, Q516+обвязка, либо защита срабатывает по ABL(11выв FBT). Я не могу понять ничего из-за сумбурности и безграмотности описания проблемы. Довольно просто-решаемый дефект, но по всей видимости знаний автора не хватает. Тогда могу посоветовать ziyodulla, изучить схему для начала, чтобы хоть понять как там всё работает. Схема то простая на 3001. Чё там не понять? И откуда берётся 140в? Там же должно быть не более 136в! Просто необходимо просмотреть этот ящик - и все проблемы уйдут!
По поводу замены транзистора на обязательно родной - то там это не критично.
Ну и самый простой способ локализовать неисправность - пройтись по протекту.
Добавлено 04-02-2008 19:47
| ziyodulla писал: | | с начало горизонтально уменьшаетса,вертикально увеличиваетса а потом уже упс.... |
Ну вот собственно и всё!  |
Andristau Новичок Сообщения: 11
Точно уже не помню, но несколько лет назад был такой дефект с Sony. Выновата оказалась диодная сборка в цепь ABL. Стоит проверить. |
| Scorpion писал: | | тут нет токового датчика по +В | - а в ИБП?
| KRAB писал: | | ИБП как, ОТЛ и т.п.? | - в первом посте про ОТЛ вопрос задан - и тишина ...  |
KRAB, недосмотрел - исправил.
Добавлено 04-02-2008 20:23
| Andristau писал: | | Выновата оказалась диодная сборка в цепь ABL. Стоит проверить. |
Кого? Тебя на достоверность? А в схему лицо нагнуть? Или по памяти, что было 10 лет назад? |
mladshi Участник Сообщения: 317
Scorpion, | ziyodulla писал: | | С МЕНЮ немножка снижаю контрастност и яркости телек работает стабильно. |
так может завышеная токоотдача катодов и грузит питание? |
Всем привет. Вставлен ТТ2142------ проблема остаетса как было. Правдо что В+ снижалса до 135В и стоит стабильно.В самом плате я не нашел № chassis и заблуждалса. Блогодаря участнику mladshi я скачал схему.
Можат быт что я свои мысли не смог выразить в писменном виде...
Добавлено 06-02-2008 17:17
Странно после замены STR W6756 телек не отключаетса даже при яркой картинке.
Спасибо всем участником и (рожденный телемастерам). |
| ziyodulla писал: | | Странно после замены STR W6756 телек не отключаетса даже при яркой картинке. |
Ничего нет странного, но сам по себе дефект не эпидемический, поэтому сразу не скажешь откуда хрень идёт. Необходимо было мерять не только вторичку, но и первичку, особенно напругу на сетевой банке. Но это уже даже не про данный ТВ, а вообще. |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
ziyodulla, точно можно утверждать только при повторной подстановке STRW6756. Думается при замене просто пропаял токовый датчик около STRW6756.
| KRAB писал: | | (как датчик токовой защиты и она сама в ИБП)? |
Последнее время - это частое явление. |
Sergej Участник Сообщения: 433
ziyodulla, в Sony БП на SE135N должны (поправьте, если не так!) давать стабильно 135 вольт, может, отсюда начать? |
Sergej, Во первых не во всех Сонях применяются именно SE135. Тут стоит 8ми лапая стабилка. И к тому ж всё уже решено - чё мусолить? |
