yuriy23 Участник Сообщения: 28
При подключении к компу загораются часы на дисплее, комп
не определяет его, причина висяка почистили флэшку для увеличения места, проц -M5661P, память-frnm49a19k3wg. пробовал замыкать ноги 29-32; 41-44, по инструкции http://www.s1mp3.org/ru/index.php. всё также висит. Кто сталкивался с такой моделью, и что делать?  |
saloman-1977 Участник Сообщения: 391
Проги качнул и поставил, пробовал почти все. Комп уже определил flech как съемный носитель с нулевой длиной. На этом всё, дальше не могу. Память не форматируется и т.д. Что делать? Есть подсказки??? |
yuriy23,с плеером должен быть диск ,на нем должна быть прошивка или прога обновления ,если нету нужно искать прошиву,дай фото плеера, может есть аналоги. |
saloman-1977, плеер был голый не было ни чего, даже паспорта нету похоже это китаец контра! Фото дам чуть позже нормальное если не пойдет этот (эти сфотаны с сотки).
Надпись на плате: K12 Main V1.0 060617
saloman-1977, просмотрел польский сайт, нашел прошивку для плеера похожего по внешнему виду на мой http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic669632-30.html . Залил прошивку http://rapidshare.com/files/23212909/WIWA_WMP_501_v.2.05.rar (архив самораспаковывающийся и самозапускающиеся), после плеер определился как запоминающее устройство для USB 256 Mb. Могу на него лить и сливать только в режиме <HOLD ON>, т.е. только тогда когда холд включен, иначе на экране PC появляется "снимите защиту от записи". Кроме того, - когда делаешь безопасное извлечение устройства, он его паркует и экран на плеере засвечивается синим цветом (подсветкой светодиода) и ждет когда его извлекут. Извлеченный из USB порта плеер включаться отказывается.
Мои мысли на это следующие:
1. Другими <*.bin> (которыми пробовал до этого прошивками) я его убил. ???????????????????
2. Прошивка слитая с польского сайта не подходит для данного девайса.
3. Плеер производства китай, и ничего не нашел в инете.
4. :-)
5. Либо найти такой же плеер, слить с него прошивку и залить в мой.
Есть ли какие мысли по данному "проекту"??? |
yuriy23,вот закачал тебе пробуй http://monitor.net.ru/forum/tsonic-520-download-18071.html ,мне принесли апарат точно с таким процом,я теперь парюсь с прошивкой ,оказалось проблемой найти прошивку на этот проц.Прошил пока этой которую выложил тебе от tsonic-520,дисплей правда не стартует,остальное все в норме,пробуй может в твоем плеере эта прошива ляжет лучше.Прошивка:открываеш архив,запускаеш TS520_FWv1.4 ,зажимаеш на плеере плей или громкость минус и так подключаешся к юсб компа ждеш пока прошивалка найдет плеер,или нажмеш с права search device, ОК должно стать активным жмеш ок и ждеш окончания прошивки,а я погнал дальше рыть может родную где вырою. |
saloman-1977, качнул и попробовал запихнуть ее, результат тот же, молчит дисплей и комп ее видит как T.sonic 520 USB Device ( тип. дисковое устройство). флеш как Mp3 плеер не работает, Сливать и Заливать она может. Вот гемор с этой флэхой. Полез я к полякам может что наковыряю. |
saloman-1977, нарыл у поляков прошивку и закачал ее в свой плеер ,теперь flach работает с кнопок запускается и отключается, в наушниках поет, дисплей также синий и при выборе дорожек меняет цвета. Компом определился как - USB 2.0 Musica Drive USB Devise Пробуй может твой плеер потянет эту прошивку. Вот здесь - http://monitor.net.ru/forum/update-1-new-version-download-18109.html - Буду дальше ковырять пока не запустится или умрет. |
yuriy23,за помощь спасиба,пробовал этой прогой шить не оживает гад  |
yuriy23,что глухо?  |
saloman-1977, поко без успешно, нашел еще пробивку на ALI 5661 себе скинул весит 4.25Мб с инструкцией (mm247_1042.rar ). На свой не смог настроить что-то,!!! Правда путь потерял где взял ее,если что то скину на обменника. У тебя походу тоже глухо??? |
yuriy23,у меня тоже глухарь,у поляков почти все на этот проц выкачал,дисплей не стартует и хоть тресни.Буду пробовать искать китайские сайты,может выучу по ходу китайский. |
нашел такой же плеер JR-116 скачал его бинарики прогой-/ToolsMP619iCF_v014.rar /, и запихнул их в битый мп3 прогой /WIWA WMP 501 v.2.05/ все функции работают как положено. |
WIWA WMP 501 v.2.05,yuriy23 а где прогу взял подскажи. |
yuriy23,у меня тоже есть немного по этой теме но этой проги нету,спасиба прогу скачал. |
| saloman-1977 писал: | | yuriy23,у меня тоже есть немного по этой теме но этой проги нету,спасиба прогу скачал. |
А результат то есть, помогла прога или нет? |
yuriy23,очень благодарю тебя за прогу,помогла,вчера зделал Lignt Wave,по твоему методу. |
