sony w55 не работает подсветка
AlexBF
26-12-2007 19:39
в общем принесли со вдавленным объективом и подмоченый аппарат
объектив сделал была сорвана шестерня. а вот что может быть с подсветкой на дисплее, померял напряжение на светодиоды 0.6v а как мне кажется там должно быть около 6 или 7v. схемы нет. может кто подскажет где и что могло выбить? Прошу помощи
gastello
26-12-2007 20:56
Предохранитель есть. Тока не паяй перемычку для начала два проводочка и в амперметр
Схемы в обменнике нет - есть тока 50... но они все похожи.
По топологии - где оно - спроси - ответят:)))
Wlad
26-12-2007 21:38
посмотри возле картоприемника
Евгений_П
26-12-2007 22:06
Схему на основную плату можешь скачать отсюда: http://ifolder.ru/4698948 , висеть она там будет до 23-01-2008.
AlexBF
04-01-2008 02:36
доброго времени суток! всем СПАСИБО нашел два дохлых предохранителя запаял перемычку все ок улыбка . только выявилась еще одна неисправность при фотографировании при свете получаются полосы (горизонтальные линии) на снимках недовольство, огорчение , а в темноте все ок
egor000
04-01-2008 09:10
насчет перемычек это зря. А насчет полос верху есть очень интересная тема почитай пригодиться
gastello
04-01-2008 15:37
ППолосы - затвор .... разбирай обьектив..... ГГГГ
Перемычки и впрямь напрасно запаял:)))))
лучче возьми со старой(или новой) мамы кубики зеленые - восстанавливаемые термо предохранители и на проволочках туды впаяй ....чесн слово....фотик тебе спасибо скажет...увидишь:))))
AlexBF
04-01-2008 17:40
Запаял предохранители, а фотик спасибо не сказал подмигивание))) а вот в объектив как то страшновато лезть, вдруг не соберу не разу не ползал
Oleger
04-01-2008 17:48
Тогда отнеси в мастерскую. Там в самом деле не просто.
AlexBF
04-01-2008 17:54
нее охота самому, только сначала поизучаю
gastello
04-01-2008 19:01
неее - раз человек паять умеет - то в обьектив нуно лезть обИзательно!!
Соня - хорошо сделана - без заморочек....отличное начало
У тебя шторка затвора неработает - а что там- ламельки моторчик или шлейф- ХЗ
AlexBF
13-01-2008 19:33
всем привет, разобрал всетаки объектив а там о ужас шок песок, у меня в аквариуме песка меньше, как он еще работал, попробовал закрыть шторки они вобще не двигаются, слиплись. в общем все разобрал прочистил, собрал и все ок улыбка , Всем спасибо за помощь.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » sony w55 не работает подсветка
  • SONY DCR-HC42E не работает подсветка дисплея
  • Sony DSC-40 упал в квас-не работает подсветка дисплея
  • Фотоаппарат SONY DSC -T5 подсветка
  • SONY DSC T9 -Подсветка дисплея
  • Sony DSC-H50 подсветка дисплея
