SONY-W100 не воспринимает родной аккамулятор
elsy_1964
Гость 88.84.*.*
24-08-2008 22:01
Аппарат был в плохом состаяние после "ремонта".
Восстановил практически все функции:включается,
работает оптика,но на дисплее возникает надпись
что аппарат будет работать только со своим аккаму-
лятором. Беда в том что аккамулятора с ним не было
и я купил на рынке бу аккамулятор судя по цене 100р
явно с подвохом.Если у кого под рукой аккамулятор:
NP-BG1 просьба подскажите параметры средней точки.
Vikt(or)
Имхозавр
25-08-2008 07:31
У меня при напряжении на аккумуляторе 4.02, между минусом и с средним показало 3.01
Wlad
25-08-2008 12:57
elsy_1964, Vikt(or), про параметры "средней точки" в аккумуляторах СОНИ можно говорить только с сильного бодуна злость В аккуме стоит контроллер, который по этой самой "средней точке" обменивается данными с процессором фота. Если обмена нет, появляется сообщение, что аккум не родной. Ну а дальше уж сами думайте.
Vikt(or)
Имхозавр
25-08-2008 13:10
Да знаю, вдруг человек хочет определиться аккумулятор виноват или фотоаппарат.
Wlad
25-08-2008 13:14
Vikt(or) писал:
это как , тестером ??? Обмен данных по однопроводной шине ??? шок
Vikt(or)
Имхозавр
25-08-2008 13:23
Встречались батарейки с обрывом или сгнившие от воды в контроллере. Может быть виновата и цепь от среднего контакта в фотоаппарате. Проверяется установкой заведомо исправного аккумулятора. А если нету, то хотя бы сравнением с рабочим. Новичёк вроде что-то умеет, вот и помогаем чем можем.
Helis
25-08-2008 14:21
Иногда есть возможность, при живом контроллере, заменить только банки "родного" аккумулятора. Конечно, если это оправдано ценой работы.
elsy_1964
Гость 88.84.*.*
25-08-2008 21:06
Спасибо за информацию,проверил осцилографом на самом деле
проблема в аккамуляторе,проц из фото дает запрос ответа нет,
не поленился вскрыл аккамулятор скорее всего контроллер вышел из строя т.к.внешне все нормально.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY-W100 не воспринимает родной аккамулятор
  • Sony DSC-W100 нет подсветки LCD
  • Не включается Sony DSC W100
  • Объектив фотика Sony DSC-W100
  • Sony DCS-W100 разбит дисплей
  • Sony DSC-W100 Постоянно эффект (передержка)
